EM63
LED-Tagfahrlicht 450 - wie anschliessen ?
ich hab nix am grill gemacht. Meine Leuchten sind bündig dran.
habe mir die TFL und das Relais geholt, die auch hier mehrfach beschrieben sind.
Kann mir jemand die Teilenummer der SMART NSW Hülsen (und Preis) mitteilen ?
Mit den orginal NSW Hülsen scheint ja der Anschluss der LED TFL sehr einfach zu funktionieren. Die AluTeile, die in diesem Forum schon mal angeboten wurden, gibt es ja nicht mehr.
Wenn jemand noch einen anderen Tip hat. die TFL an das Fahrzeug zu montieren (oder den Frontgrill), feel free.... :-?
Jörg
Nimm einfach ein PLUS an die TFL, das Minus legts du auf die Plus Leitung der Abblendlichter.
So lange Abblendlicht Off ist holen sich die TFL ihre Masse über den Glühfaden der H7 Birnen.
Wenn Abblendlicht ON, bekommt das TFL 2x Plus und nix leuchtet.
TFL ON bei Abblendlicht OFF
TFL OFF bei Abblendlicht ON
Einfach aber wirkungsvoll. Alternativ kann man auch ein Relais nehmen. Gleiche Schaltung.
Wegen der Bauart der TFL: Ich habe auf meine Nebler (nur die Funktion!) verzichtet und habe starke H11 LED in den Neblern - diese sind jetzt TFL und keine Nebelscheinwerfer.
www.ebay.de/itm/2-x-Power-Xenon-White-LED-Bulb-7-5W-Auto-Lampe-Birne-Weis-Scheinwerfer-H8-H9-H11-/271156771858?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3f2233fc12
Smart Passion -Die Kraft der 3 Kerzen-
Honda Supermoto FMX650 - Wenns in der City schnell gehen soll -
Golf V GTI - fürn Sohn.....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 02.03.2014 um 16:03 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 02.03.2014 um 16:04 Uhr ]
Die TFL müssen ausgehen sobald das Standlicht aktiviert wird und nicht erst beim Abblendlicht.
Andernfalls müssen die gedimmt werden, was bei meinen der Fall ist.
Anschluss der TFL ist gar nicht so schwer, hatte es mir anfangs auch schwieriger vorgestellt, aber ging.
Standlicht ist am Scheinwerfer der mittlere Braune draht, Masse gibts unterm/hinterm Kühlwasserbehälter oder wer will auch am Scheinwerfer.
2003er ForTwo mit 45kW
Panorama Glasschiebedach
Alpine 9886R + AA130/A25
Das PLUS an ein KFZ-Relais, das Minus kommt auf die Plus Leitung der Standlichtbirne, das Relais schaltet die TFL, dann passt das.
Einen Schalter kann man auch noch zwischen hängen, falls die TFL mal ausbleiben sollen.
Diese Lösung hat die Firma Hella schon vor über 10 Jahren in ihren TFL- Schaltungen verwirklicht.
Gruß Jürgen
SMART 451 fortwo coupe mhd passion
Bj.12/2012
Benziner 71 PS
Bodypanels:Weiss/Tridion:Silber
    • Genau. Und was passiert dann?   Heiko hatte es oben schon angedeutet: Dann geht der Motor durch. Dann hat er ungefähr 130% seiner Nennleistung, evtl. noch mehr. Und das sollte ein Autofahrer merken, vor allem im Teillastbereich! So etwas wird hier aber nicht beschrieben. Auch in zahllosen anderen Fällen hier im Forum nicht, in denen "zuviel Kraftstoff" vermutet wird. Und deshalb liegt in allen diesen Fällen auch kein "zuviel Kraftstoff" vor!   Ein Dieselmotor verarbeitet einfach jeden eingespritzten Kraftstoff in Leistung. So lange bis die Rauchgrenze erreicht wird, bei ca. 30% über Nennleistung. Dann kommen Briketts aus dem Auspuff. "Zuviel Kraftstoff" führt zuerst dazu, daß der Motor unkontrollierbar wird. Lange bevor er rußt.
