riomare
451 Panorama dach Mini Sprünge oder Kratzer!
mein 2008er 451 hat lauter feine sprünge im Panoramadach.
erst dachte ich es seien Waschstrassenkratzer also bin ich zum aufbereiter hin und der meine es sind mini sprünge!
ist das normal, kann man da was dagegen tun?
ist sowas ein garantiefall?
ich stell später noch ein foto online!
lg
Ja gibt es häufig, im smarfahrer forum gibt es einen Beitrag da wird gut erklärt wie es zu diesen Rissen kommen kann.
Hab ich auch. Beim SC aufgetaucht, gesagt, die wollten es sich nicht mal anschauen. Gleich einen TIP Fall (Technischer blabla) nach Berlin geschickt. Wird wohl zu 99% auf Kulanz (auto ist über 3 Jahre alt) getauscht.
Ist auch für die ein bekanntes Problem (Wie Smart 44 undichte A-Säule z.B.) wo sie garnicht mehr lange diskutieren.
    • Ich komme mit Neuigkeiten:   Erst einmal ist die Relaisbox in einem Topzustand. Alle Kontakte, Stecker, der Boden drunter etc Prima. Das war nie unter Wasser 🙂 Alle Sicherungen geprüft. alles in Ordnung (und auch mal neue probiert).   Bei Zündung: Pin 2 mit Pin 3 verbinden -> Pumpe läuft Pin 1 bei 6-8V, bleibt auch nach ein paar Sekunden so wenn die Pumpe eigentlich ja irgendwann abgeschaltet werden sollte.   Wenn ich das Auto starte sinkt die Spannung im Pin 1 auf unter 0.1V und bei Pin 2 auf über 10V, das Auto startet aber nicht und bei der Geräuschkulisse kann ich nicht einschätzen ob die wirklich läuft oder nicht. Wir haben auch mal das Relais von dem rechtesten Punkt getauscht und dasselbe.  Wenn die Pumpe überbrückt ist mit Pin 3 auf Pin 2 und läuft startet das Auto auch nicht. Also mit meiner gewagten Laienhaftigkeit würde ich momentan schätzen, dass der Pin 1 schon von einer anderen Kontrolleinheit nicht den richtigen Strom bekommt und der Fehler nicht an der Relaisbox hängt? Nochmals Danke für die ganze Hilfe bisher, für weitere Ideen bin ich auch weiterhin zu haben 😉   Greetings
