zuckerstein
Neu hier
Hallo allerseits, habe mir letzten Monat einen smart gekauft; einen gebrauchten Benziner BJ. 99. Ich habe hier aus dem forum schon tolle Tips herausziehen können. Was mich im Moment am meisten interessiert: Wie kann man links von den Beiträgen sein Konterfei (Foto) einbinden?
Hallole und willkommen im Forum! :)
Du meinst bestimmt ein Avatar! Das geht hier nicht! Müsste über die Signaturfunktion gelöst werden!
Bilder kann man hier generell nicht hochladen, sondern sie müssen auf einem frei zugänglichen Server liegen und werden dann über die Image-Funktion verlinkt.
Wenn Du ein Bild in die Signatur einbinden willst, musst Du dies ebenfalls auf einem Server liegen haben und über die Signatur verlinken.
Schau mal in diesen Beitrag, da hat es ein paar ganz gute Beispiele drin.
Am besten probierst Du das mal in einem eigenen Beitrag im Testgelände aus.
Hallo ahnungslos, merci vielmals für deine hilfreiche antworten; ich werde mich jetzt schauen, dass ich das hinkriege, ... wenn es geklappt hat, melde ich mich wieder, ... wenn ni ht, natürlich auch, ... finde dieses forum übrigens ganz klasse, ...
Am besten gehst du erstmal so vor, daß Du das gewünschte Bild in einem Beitrag im Testgelände verlinkst, daß es korrekt im Posting auftaucht. Und wenn das geklappt hat, bindest Du diese Textzeile dann in die Signatur ein.
Das Bild muß aber auf jeden Fall auf einem frei zugänglichen Bilderserver liegen, lokal auf Deinem PC geht es nicht!
@Ahnungslos
??zum Bleistift "Cloud" ??
    • Also es war ein "bilig" Hersteller, glaube AKS Dasis, über Bandel gekauft. Und ich musst einen Trocknerpatron einabuen. Das habe ich ja direckt gemacht und das System auf Vakuum gepumpt. Aber es stimmt. ca. 6 Monate bin ich mit Vakuum damit rumgefahren ohne die Klima zu benutzen. Den Deckel habe ich natürlich direkt nachdem die Klimaptrone auf war eingebaut und verschlossen, ich vermute eben nicht richtig!  Jetzt habe ich einen einzelne Patrone bestellt und diese wieder mit dem dazugehörigen neuen Deckel eingebaut. Jetzt ist mir halt aufgefallen, das da ca 5 cm tief "Rillen" reingehen, aber keine so richtig aussieht als ob da ein Sprengring reinpasst. DIe Patrone geht tief rein, bis sehr weit oder sogar ganz nach oben. Aber beim Deckel bin ich mir halt nicht sicher. Dieser schliesst ja nicht bündich ab oder steht drüber. Ich hoffe man versteht wie ich es meine 😉. Ob die Anlage in der Zeit wasser gezogen hat, glaube ich nicht, da sie ja mit minus Druck ca 0,5 bis 1 bar dicht war. Und nach einfüllen des Flaschen Gases hat sie ja kurz funktioniert, bis der Deckel weggeflogen ist...
