macboe
Kupplung
:cry: Ich habe, nachdem ich mit meinem alten Smart nur Probleme hatte, mir einen neuen (Cream Style) zugelegt - mit der Erwartung, dass dieser besser ist.
Vielleicht sind meine Erwartungen einfach zu hoch!
Kaum ein paar Kilometer gefahren musste ich feststellen, dass das Getriebe alles andere als sauber schaltet (lange Schaltpausen, viel zu viel Gas beim anfahren ca. 2000Rpm, viel zuviel Gas beim einkuppeln nach dem Gangwechsel, Leistungsloch nach dem einkuppeln).
Also, nichts wie zurück zum SC - Die haben dann die Kupplung justiert, was für ca. 1 Woche auch eine Besserung brachte.
Also, 2. mal zum SC - Die Kupplung wird wieder Justiert und die Elektronik initialisiert.
Jetzt ist zumindest die hohe Anfahrtsdrehzahl auf ca 1500Rpm zurückgegangen. Geblieben ist allerdings die zu hohe Drehzahl beim einkuppeln nach dem Gangwechsel.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder vielleicht sogar eine Idee an was das liegen könnte
Danke
Mike
Hi Macboe
Nö, bei mir macht der nur Zicken beim Anfahren im ersten Gang. Da ist wohl zuviel Spiel in der Kupplung. Ansonsten schaltet der wie eine Eins.
Das Loch nach dem Einkuppeln kann man mit einem Pop-Off-Ventil vermindern (siehe Suchfunktion)
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
*UPDATE* Das 50.000km-Projekt! *UPDATE*
Smarte GrüsseGuido
Danke
Ein erneuter Besuch im SC wird wahrscheinlich unumgehbar sein. Das mit dem Pop-Off-Ventil werde ich mir noch genauer reinziehen.
Übrigens:
Coole Homepage die du da hast - Super Informationen
Mike
    • Bitte gerne!   Anbei noch ein Link zum Thema verkabeln und selbstständige Freischaltung via StarDiagnose, falls so eine vorhanden ist. Zur Nachrüstung nochmals zusammengefasst: Wenn du die notwendige Hardware hast, ist es (theoretisch und praktisch) beim 451er MoPf kein Problem die Tempomatfunktion zu aktivieren.   Es gab bzw gibt Meinungen, nachdem man die Freischaltung der Tempomatfunktion auch mit einer eigenen SD mittels Vediamo machen können sollte. Ein paar User konnten es @Petros_T, bei anderen ging es nicht. Da scheiden sich die Geister.   Anbei ein link zur Diskussion:   Hau drauf!   Ob es letztendlich funktioniert oder nicht ….. hängt von den beteiligten Protagonisten, deren KnowHow und Ausrüstung ab. Im Link findest du diejenigen, die das können.   Die Leute vom SC oder dem Sternenpalast können dir die Funktion sicher freischalten, sofern die es wollen und wenn fähige Leute dort vorhanden sind.   Kosten wird das Ganze (Freischaltung) denke ich mal so um die 150 Euro, falls sie es überhaupt machen.
