Crossi27
Ölwechsel
in ein paar Tagen geht`s mit dem Crossblade nach Sardinien.
Jetzt gönn ich meinen Crossi noch einen Ölwechsel,
was wird für einen Ölwechsel mit Filter so verlangt.
Im voraus Danke für Rückmeldungen.
Grüsse Willi
Crossi 27
5 euro ca für den Filter im Zubehör
Ach so der ganze Ölwechsel... Keine Ahnung mach ich immer selber. Denke so 50-70 Euro ca.
[ Diese Nachricht wurde editiert von QuarkmitZahlen am 02.09.2010 um 16:05 Uhr ]
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
26€ im SC bei angeliefertem Öl. ;-)
Nach nur 10 Jahren Smart Besitz bin ich schon in der vergangenen Woche auf den genialen Gedanken gekommen, mir eine Absaugpumpe (bei BayWa für € 9,99) zu kaufen. Schnell, gell :)
Jetzt wechsle ich wieder selber, such mir das Öl dafür selber aus und wechsle auch etwas öfter.
@ Timo: incl. Filterwechsel und incl. Filter ?
€ 26,- für die Arbeit ist zwar sicher nicht die Welt. Aber das kommt dann doch billiger, wenn Du das Öl nicht anlieferst, sondern den Ölwechsel komplett machen läßt, oder ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von HuckFinn am 02.09.2010 um 16:52 Uhr ]
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Nun ja 5Liter Mobil1 für 35€, mit Öl beim SC 90€. Ja und incl. Filter.
Danke für die Rückmeldungen,
bin heute bei einer freien Smartwerkstatt zum Ölwechsel, telefonisch wurde von ca.75€ gesprochen, werde darauf achten das er vernünftiges Öl für meinen crossi verwendet.
Grüsse Willi, bald auf Sardinien im Urlaub mit meinem Crossi 8-) ,das wird ein Abenteuer.
Tip: Überfahrt von Genua nach Olbia kostet mit Moby-lines für kleine Autos 1€!!!! inkl. einer Person, Rückfahrt ebenso.
:-D
Crossi 27
:-D
Crossi 27
:-D
Crossi 27
Tut mir leid, jetzt kam der Beitrag wieder 3* :-? , habe nur eimal abgesendet.
Irgenwas mach ich verkehrt. :-?
Willi
Crossi 27
Willi
Crossi 27
Willi
Crossi 27
    • Ach danke für die Klarstellung! Man muss den Aktuator oben auch anlernen nach dem Tausch,oder?  Der Aktuator oben kostet ja nicht die Welt,aber ich müsste mir vor dem Wechsel schon sicher sein. Den Aktuator unten kann man ausschließen?   Das einzige,was mich entwas stutzig macht ist die Tatsache,dass der Wagen immer ne zeitlang (12 Wochen) ohne Probleme lief,nachdem ich den Aktuator unten samt Steckern mal ab und neu gefettete habe.   Diesen Samstag hatte ich dann innerhalb von 4 Std. zwei Ausfälle mit dem festen 2. Gang. Gestern dann wieder den Aktuator abgemacht und auch noch alle weiteren Stecker mal geöffnet gehabt und es ist seitdem Ruhe. Ich wollte heute mal nen Kabelbruch Simulieren,aber wenn der Motor aus ist führt sogar das Abziehen der beiden Stecker zu keinem Fehler. Das muss wohl während der Fahrt passieren.   Das Einzige was mir aufgefallen ist,war dass der Aktuator unten bei N ne zeitlang Geräusche gemacht hat, bei 1 und bei R nicht.  Ich hab dann nochmal alle drei Schrauben unten gelöst, ausgerichtet und jetzt ist Ruhe auch bei N.   Ist wirklich ein blöder Fehler.
