ThomasDiesel
Motor springt nicht an, Motor Check-Kontroll-Leuchte geht nach 10 Sec. nicht aus
nach einer Standzeit von ca. 1 Woche springt mein MC 01, Bj. 2001, 140 Tkm nicht mehr an.
Laut meinen Bordbuch sollte bei eingeschalteter Zündung nach 10 Sekunden die Motor Check-Kontroll-Leuchte nicht mehr aufleuchten. Das ist nicht der Fall, sie leuchtet nach 10 Sekunden weiter.
Teilweise kommt es meiner Meinung nach vor, dass der Motor ein paar Sekunden auf zwei Zylinder läuft - der kleine rappelt vor sich hin. Sobald ich Gas gebe oder nach ca. 4 Sekunden geht er wieder aus.
Über Eure Hilfestellung / Fehlerdiagnose würde ich mich sehr freuen. Vielleicht gibt es einen Weg ohne den Fehlerspeicher auszulesen.
Danke.
Dreht denn der Anlasser richtig flott durch oder eher müde und träge, als ob die Batterie leer wäre?
Eine Möglichkeit wäre, daß die Lichtmaschine fest ist, aber das sollte man beim Anlassen hören. Das dreht sich der Anlasser eher träge.
Batterie ist okay und wurde nochmals geladen. Der Anlasser dreht wie sonst durch.
Ursprünglich dachte ich, dass eine Glühkerze defekt ist. Nachdem ich aber hier im Forum gelesen habe, dass dann die Vorglühanzeige nicht erlischt, habe ich diese Fehlerquelle ausgeschlossen.
Da ich nie auf die Motor Check-Kontroll-Leuchte geachtet habe, nehme ich an, dass diese wie im Bordbuch beschrieben nach 10 sec. bei eingeschalteter Zündung erlischt.
hi Thomas
wie ist der Fehler aufgetreten.
Von jetzt auf gleich oder hat sich irgendwas langsam angebahnt?
Ich würd zuerst einmal einen Kompressionstest machen, es sollten alle 3 Zylinder in etwa die gleichen Werte aufzeigen.
gruß Ralph
Hallo Ralph,
der Fehler ist ist sofort aufgetreten.
Würde die Motor Check-Kontroll-Leuchte nach 10 Sekunden ausgehen, könnte das ein Fehler sein. Meiner Meinung hat die eine zu schwache Kompression keine Auswirkung auf die Warnleuchte. Mir wird wahrscheinlich nichts anders übrig bleiben und den Fehlerspeicher auslesen lassen. Aber hierzu muss ich die Kugel erst mal dort hinschleppen lassen.
Viele Grüßen
Thomas
hi Thomas
Fehlerauslese ist schon mal ne gute Sache.
Die Motorleuchte zeigt nur Fehlfunktion Motor an. Wenn der Motor nicht richtig läuft und Du Dir sicher bist dass die Lima NICHT fest ist. ist zu überlegen WARUM der Motor nicht richtig anspringt. Wenn ich Dich richtig verstanden habe startet der Motor mehr oder weniger unwillig (sehr ruppelig?) das könnte auf einen fehlenden Zylinder schließen. Dann wird auf jeden Fall der Tannenbaum in Amaturenbrett brennen. Wenn der nur auf zwei Zylindern läuft, mach nen Kompressionstest. Es könnte aber auch ein Injektor sein der spinnt.
Gruß Ralph
danke für die Infos.
Okay, Kompressionstest und Injektoren beim Bosch Dienst testen.
Nein, den Kraftstofffilter habe ich vor 12 Monaten, 10 TKM erneuert.
Thomas
    • Hallo MissSmart2026,   erstmal herzlich willkommen im Forum.  Ich habe zunächst ein paar Fragen.    Warum wurde am SAM mit Motoröl gearbeitet? Da hat Motoröl nichts verloren, höchstens Kontaktfett.    Was bedeutet „rechts unten eine undichte Stelle“? Gibt es Flüssigkeitsverluste, zum Beispiel Bremsflüssigkeit, Kühlmittel oder Benzin?   Warum wurden die Zündkerzen und der Anlasser getauscht?    Was den absterbenden Motor angeht könnte ich mir einen defekten Kurbelwellensensor vorstellen. Hat dein Smart einen Drehzahlmesser? Falls ja: Was zeigt er beim Startversuch an?    Ist der Fehlerspeicher mit einem geeigneten Tester ausgelesen worden? Also nicht mit irgendeinem günstigen OBD-Dongle?  Mit freundlichen Grüßen  450Schrauber
