sveagle
Wahlhebelfehler
Hallo zusammen
Gestern ist auf der Heimfahrt von Arbeit hat es gerstern bei 100km/h einen Ruck gelassen und der Smart hat kein Gas mehr angenommen und ist mit offener Kupplung einfach ausgerollt,der Motor lief noch mit 1500U/min im Leerlauf und die Motorkontrolllampe war an.
Heute morgen hatte ich den ADAC bestellt der den Fehlerspeicher ausgelesen hat mit dem Eintrag "Wahlhebel-Positionsfehler" :-?
Laut Suche ist der Fehler hier noch nicht aufgetaucht,kann es sein das die Platine vielleicht nur gereinigt gehört?
Bj.2004 Fourtwo 84PS
SVEAGLE
Nach dem Neustart läuft er wieder ganz Normal.
Gestern Abend das gleiche wieder,komischerweise taucht das Problem immer nur Abends nach der Arbeit auf.
Hab das Gefühl immer wenn es draußen kälter ist und die Luftfeuchtigkeit hoch ist. :-?
SVEAGLE
der fehler kann alt sein, sollte nicht zu dem derzeitigen fehlerbild passen.
was sagt dein bereifungsdurchmesser bei der leistung von 84ps?
eventuell auf einer achse sehr abgefahren?
Hallo zusammen
Bin heute morgen zu Fismatec gefahren weil der Wagen immer wieder auf Störung geschaltet hat so das ich anhalten muße und ihn neu starten.
Die 80km von Mannheim nach Ilsfeld waren das reinste Abenteuer,sobald ich schneller fahren wollte als die LKW´s kuppelte der Wagen aus und nahm kein Gas mehr an.
Bei Fismatec angekommen wurde der Fehlerspeicher ausgelesen mit dem Hinweis das etwas mit dem Ladedruck nicht stimmt.
Da ich eine Ladedruckanzeige drin habe wurde ein Abgleich mit dem Diagnosegerät gemacht,der Druck stimmte.
Dann schaute sich der Mechaniker das Wastegate am Turbo an ob es noch richtig arbeitet,auch in Ordnung.
Dann viel ihm am Taktventil ein Schlauch auf der Porös war,Schelle ab,Schlauch gekürzt,Schlauch wieder festgemacht und Fehlerspeicher gelöscht.
Ne,net wirklich,das soll den ganzen Ärger ausgelöst haben. :-x
Eine Testfahrt zeigte mir das der Smart wieder rennt wie eine Rakete und der Spritverbrauch ist um 500% gefallen.
FISMATEC,ihr seit absolut Spitze,5min. hat der Mechaniker gebraucht um den Fehler zu lokalisieren und ihn zu beheben.
Material gerademal einen Kabelbinder. :lol:
Euch kann man mit guten Gewissen weiterempfehlen.Macht weiter so.
Vielen vielen Dank
SVEAGLE ( der mit dem Hirsch ).
    • Grundsätzlich muss ja die Gültigkeitszeitdauer irgendwo in der SW ersichtlich sein. Bei mir gibt es in der Fusszeile beim Start des Progis (denk ich mal war das) ein Fenster, wo normalerweise eine Gültigkeitsdauer ersichtlich wäre.   Bei mir ist in dem Fenster keine Gültigkeit/Zeitstempel eingetragen. Das weiß ich jetzt aber nicht sicher, das muss ich mir nochmals ansehen. Aber soviel ich weiß, soll es keinen gesetzten Zeitstempel geben.   Sollte es bei meinem Fall tatsächlich auch so sein, dass nach 10 Jahre die Gültigkeit abläuft, so habe ich noch 6 Jahre hin und dann schau ma weiter 😉
