Mannigen
450er neue Boxen, neues Radio, keine Endstufe?
Ich bin seit einem Monat stolzer Smart Besitzer (450 pure)... Ich wollte nicht viel an meiner Kugel verändern außer die Soundanlage...
Vorab, ich brauche einfach qualitativ ordentlichen Sound, keinen Megabass oder extrem laute Musik.
In meinem Smart ist derzeit wohl nur das nötigste vorhanden.. Smart Radio ohne CD und vermutlich die kleinen Boxen ohne Eimer. Von den zwei Boxen ist die Linke sogar defekt.
Jetzt zu den Komponenten die ich schon besitze bzw einbauen könnte:
neues Sony Radio mit 4x50W intern
Hertz HSK 130 Boxensystem
Eimer (bestellt, will ich noch dämmen)
Meine Hauptfrage ist eigentlich ob sich der Einbau dieser Boxen ohne zusätzliche Endstufe lohnt? Bzw wie hörbar das ganze ist. Ich will keinen zusätzlichen Subwoofer einbauen sondern nur das Frontsystem betreiben.
Danke!
lohnt sich definitiv auch ohne endstufe - die du ja später immer noch nachrüsten kannst, wenn dir was fehlt. (mach die kabel zu den LS gleich mal so lang, daß sie später unter den beifahrersitz reichen ;-) )
viel spaß beim basteln!
[ Diese Nachricht wurde editiert von dieselbub am 30.08.2010 um 10:26 Uhr ]
Alles wird gut!
So die Eimer sind jetzt da, nochmal ne kleine Nachfrage, würdet ihr mir empfehlen die Bassreflexrohre abzudichten/verschließen?
Falls ja gibts da eine Empfehlung wie ich die am besten verschließen kann?
Also ich habe die Öffnungen nicht verschlossen (Focal Polyglass 130VR 2-Wege-System), hört sich trotzdem prima an. Schöner satter Bass, stimmige Mitten, also rundum harmonisch. Natürlich darf eine gesunde Packung Dämmwolle nicht fehlen. Allerdings habe ich keinen Vergleich, da die Öffnungen schon immer offen waren. Wenigstens kann ich durch die Löcher prima die LS-Kabel verlegen. Aber wenn Du sie verschließen willst, würde ich einfach einige Lagen Bitumen nehmen, womit die Eimer ja gedämmt werden. Ausgehärtet sollte das bestens abdichten...
[ Diese Nachricht wurde editiert von mathes2000 am 02.09.2010 um 21:06 Uhr ]
zum verschließen 2 stückle a 5cm von nem alten besenstiel absägen und mit viel montagekleb einbebben, so hab ichs mal gemacht. aber ob offen oder zu besser ist, hängt sowohl von den Ls als auch deinem geschmack ab. wenn du irgendwann nen subwoofer dazumachst, mach sie zu.
Alles wird gut!
    • Moin, sehr geehrter Silberkugel450, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Geht doch deutlich "schonender". Ich erinnere mal an den Innen-Sechskant der Kolbenstange (ich glaube SW 7/innen/Inbus zu erinnern). Dann noch die Klemm-Vorrichtung zum beschädigungsfreien Festhalten der Kolbenstange, moderate Wärmezugabe und natürlich Rostlöse-Mittel nach Wahl.....   Fazit: Ausbau problemlos und beschädigungsfrei. Die "alten" Stoßdämpfer waren nach Prüfung wiederverwendungsfähig, die technische Kontrolle (TÜV) hatte ebenfalls keinerlei Bedenken/Einwände hinsichtlich der Verkehrssicherheit......(Grund der Überholung war Federbruch beidseitig im Jahre 2024).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
