Dadidado
Suche Felgen
Möchte mir vorne die breiten Stahlfelgen von hinten montieren. Bafür suche ich 2, besser 4 dementsprechende Felgen. (ggf. auch mit Sommerreifen)
Günstige Breitschappilösung?
Gruß Dieter
Das ist VERBOTEN oder hier nicht zulässig vom TÜV her
The best there is the best there was and the best there ever will be
mit 16Zöllern
.......und davon abgesehen ohne umschweißen der Felgen aufgrund der ET auch technisch garnicht machbar........ :-D:-D
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Danke für die Info!
Aber gibt es nicht eine andere Lösung den smart breiter werden zu lassen, ohne dafür ein heiden Geld ausgeben zu müssen?
Zumindest vorne sollten die Schlappen breiter sei! Hinten vieleicht nur Spurverbreiterungen?
Danke für weitere Antworten schon im voraus
Gruß Dieter
Hallo Freunde,
ich habe zwei (hintere) Stahlefelgen bei DS Tuning umschweißen lassen (von ET -1mm auf ET 25mm).
Kosten: ca. 230,-- DM zzgl. Felgen und Versand
So, und nun kommts: der nette Mensch vom "TÜV" bekam einen fürchterlichen Schüttelanfall am Kopf...
...also er hätte dann gern mal ein Festigkeitsgutachten, für das dann erstmal drei Felgen zerstört werden...
...nun werde ich mal eine Einzelabnahme angehen! Tip´s sind willkommen!
Ich berichte weiter.
Herzliche Grüsse,
BigP
ich hätte eher das Mensch in die "" gesetzt ;-) oh böse Scherze...´nur diese Aussage kommt daher das der Tüvprüfer bei mir regelrcht unhölflich gerworden ist als ich von ihm Infos dazu haben wollte :-/ Ein Anderer den ich noch privat kenne hat mir das auch mit dem zerstören von ein paar Testfelgen gesagt und dann würden dazu noch fast 500 DM für die Eintragung locker gemacht werden. Naja dann mal VIEL Erfolg!
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM787
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
