iwan
LLK ausbauen
an alle Smart bastler.ich habe eine Frage.
wie bekomme ich den LLK am besten ausgebaut.ich habe ein smart cabrio CDI bj.2002 fuer tipps waere ich dankbar
mfg.
Herzlich willkommen im smart forum!
Ob ich noch die richtige Reihenfolge auswendig weiß, wird mir Ahnungslos hoffentlich bestätigen:
Heckpanel weg,
Crashbar weg,
Mischgehäuse raus,
Ladeluft-Schläuche am besten an beiden Enden lösen,
Lüfter raus (Kabelbinder des Kabelbaums links weg machen)
LLK raus.
Es gibt wohl von smart eine geänderte Halterung (Teilenummer weiß ich nicht), die das Aufscheuern vermeiden soll.
Grüße, Micha
...........ist korrekt so. :)
SMARTFRED
passion cdi cabrio
SMARTFRED
passion cdi cabrio
LLK Ausbau
Vielleicht hilft das.
C.D.L
Hat jemand die Teilenummer für Ladeluftkühler und Halter dafür für ein smart 450 CDI BJ 2004?
MFG Mops
Smart City-Coupe, BJ 2000
Smart fortwo cabrio passion BJ 2001
Smart fortwo cdi passion BJ 2004
MFG Mops
Die LLK hab ich bisher auf Ebay für um 120 Euro gekauft.
Den Halter würde ich nur erneuern wenn er gebrochen ist.
Grüße Hajo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 12.10.2019 um 19:53 Uhr ]
    • Zunächst einmal vielen Dank für die Tips und Infos. Ich habe Gestern Mal den Würfel links gedreht und alles auf den Kopf gestellt. Windschutzscheibe ist dicht, Ablauf Klimaanlage sauber, Dach ist Dicht und verklebt rundum. Die Dichtungen habe ich abgemacht, gereinigt und neu verlegt. Zwei Dinge sind mir dann aufgefallen: 1. Fenster Fahrertür und Beifahrertür fuhren nicht bis zum Anschlag hoch. Habe die neu justiert. 2. Linkes Scharnier der Kofferraumklappe war lose. Klappe ließ sich etwas 3-4mm verstellen. Habe die wieder angezogen. Vielleicht waren es die zwei Kleinigkeiten, durch die der Wind und Feuchtigkeit ins Innere einziehen könnten Werde es beobachten! Vielen Dank nochmals an Eure Hilfe  Viele Grüße Bema119
