RatzFatz22
Partikelfilter und Tuning??
habe einen CDI Bj.02 mit nachgerüsteten Partikelfilter. Möchte gerne den Wagen in Wiesbaden tunen lassen. Verliere ich bei einer Eintragung die grüne Plakette? Der Tuner meinte nämlich, das das sein könnte.
Hat da jemand Erfahrung?
.......ich hatte das Problem bei meinem 2006er mit Serienfilter.
Gutachten wäre möglich gewesen für jeden CDI aber net für die 2006er :cry:
Naja, der Herr Schroer von SmartJW hat´s möglich gemacht dass ich das Tuning trotzdem eingetragen bekommen hab`
Was für ein tuning gibt es eign für den 450er Cdi außer Chiptuning um die Motorleistung zu erhöhen?
MFG alex
Uploaded with ImageShack.us
Bei Ebay stösst Du da auf genauso zweifelhafte wie unbrauchbare Tuningboxen, die nichts anderes machen, als dem Motor bzw. dem Steuergerät über falsche Messwerte höhere Einspritzmengen zu entlocken. Die sitzen nämlich steckbar in den Sensorleitungen und verfälschen die Werte, die das Steuergerät von den Sensoren bekommt.
Wenn Du Deinem Motor was schlechtes tun willst, kannst Du auch eine solche Tuning Box nehmen, zumindest die Werbesprüche dafür sind immer vielversprechend oder auch viel versprechend! :-D
Bei manchen Usern hier steht dieses Ding auch hoch im Kurs, bis zum Motorschaden!
Es gibt wirklich nichts außer dem chip-tuning? Habt ihr damit erfahrungen? Wie hoch ist denn der verbrauch mit chip-t. ?
MfG alex
eigentlich bleibt der Verbrauch nach dem Chiptuning gleich, aber eben nur eigentlich.
....macht schon Spass mit dem Trecker mal ein paar notorische Linke-Spur-Träumerles zu ärgern, und sobald der Kleine etwas höher dreht und gut am Gas hängt geht natürlich auch der Verbrauch hoch.
Mein Durchschnittsverbrauch nach knapp 100.000km liegt bei 4,4 Litern/100km, davon die meiste Zeit auf Spass und nicht auf Verbrauch gefahren.
Zusätzlich hat der 2006er ja ein kürzer abgestimmtes Getriebe was den Verbrauch bestimmt nicht nach unten treibt.
Im Grossen und Ganzen finde ich´s akzeptabel
:-P
Mein Smart verbraucht jetzt 4,2L (02er CDI 116t km)
Bin am überlegen den chippen zu lassen---aber der hat ja schon so viel runter....-ratlos-
Mfg alex
Die Frage bitte richtig verstehen...
Die Eintragung ist kein Problem, nur möchte ich die grüne Plakette wegen dem Tuning nicht wieder weg bekommen :-?
Also ich würde die Frage ganz einfach beantworten (lassen!)
Ruf doch einfach mal bei verschiedenen Tunern an, bei verschiedenen Dekra und Tüv Organisationen und bei verschiedenen Zulassungsstellen.
Klar wirst du da verschiedene Antworten bekommen, aber da erfährst du bestimmt mehr, als wenn du hier drauf wartest, daß sich jemand meldet, der genau die Tuningversion drauf hat, die du kaufen willst und auch noch zufällig zur gleichen Zulassungsstelle fährt wie du ;-)
Anfang:
Opel Kadett C,Renault Fuego,Renault 5 GT Turbo,Renault 5 GT Turbo,Renault 20,Renault Fuego,VW 181,Opel Kadett D,BMW 1602,Opel Rekord A,VW Golf 1 GTI,Opel Commodore B Coupe,Opel Senator,VW 181,BMW 635 CSI,VW 181,Golf 2,Alfa Romeo 33 Sportwagon,Mercedes 250D,Alfa Romeo 145 Quadrifoglio...
Jetzt: VW 181, Smart 42 und jut is´!
Image Hosted by ImageShack.us
w429.png">
Anfang:
a>
Dachte, das es hier doch ein paar Leute gibt mit Tuning die einen Partikelfilter nachgerüstet haben.
Habe mit einem zweiten Tuner gesprochen, der das Tuning bei Fahrzeugen mit Filter nur bei ihm in der Werkstatt einträgt. Aha!
So hin und wieder ein bißchen mehr Leistung und schnellers Schalten wäre halt doch schön!
So ähnlich lief das ja auch bei mir.
Mein Tuning wurde auch vor Ort abgenommen.
Dein Problem ist eben dass Du den Filter schon in den Papieren eingetragen hast.
....und ein Tuning mit Gutachten für Smarts mit grüner Plakette gibt´s wohl nicht wirklich.
Wär´s andersrum, also erst das File drauf, eintragen lassen, und dann den Filter nachrüsten, dann dürfte das alles kein wirkliches Problem sein.
    • Bitte gerne!   Anbei noch ein Link zum Thema verkabeln und selbstständige Freischaltung via StarDiagnose, falls so eine vorhanden ist. Zur Nachrüstung nochmals zusammengefasst: Wenn du die notwendige Hardware hast, ist es (theoretisch und praktisch) beim 451er MoPf kein Problem die Tempomatfunktion zu aktivieren.   Es gab bzw gibt Meinungen, nachdem man die Freischaltung der Tempomatfunktion auch mit einer eigenen SD mittels Vediamo machen können sollte. Ein paar User konnten es @Petros_T, bei anderen ging es nicht. Da scheiden sich die Geister.   Anbei ein link zur Diskussion:   Hau drauf!   Ob es letztendlich funktioniert oder nicht ….. hängt von den beteiligten Protagonisten, deren KnowHow und Ausrüstung ab. Im Link findest du diejenigen, die das können.   Die Leute vom SC oder dem Sternenpalast können dir die Funktion sicher freischalten, sofern die es wollen und wenn fähige Leute dort vorhanden sind.   Kosten wird das Ganze (Freischaltung) denke ich mal so um die 150 Euro, falls sie es überhaupt machen.
