500er
Keilriemenwechsel
Kurze Frage:
Muss ich den Motor wirklich ablassen zum Keilriemenwechsel?
Ich habe einen ForTwo Bj. 2005 Benziner mit Klima (also 2 Riemen zum Wechseln).
Das wäre ansonsten meine Vorgehensweise gewesen:
- Rechtes Hinterrad runter
- Heckpanel abmontieren
- Radhausverkleidung abmontieren
- Plastikabdeckung bei den Riemen abmontieren
- Halterung Lichtmaschine lockern
- Alten Riemen runter
- Neuen Riemen rauf
- Riemen spannen mit Hilfe der Lichtmaschine
Alles wieder zusammenbauen und fertig.
Was ich mich auch frage:
Wozu muss das Heckpanel weg? (Auch wenns gleich passiert ist?!)
Danke für Eure Hilfe,
500er
[ Diese Nachricht wurde editiert von 500er am 23.08.2010 um 12:07 Uhr ]
Für den Keilriemen brauchst du doch nicht den Motor ablassen!
-Heckpanel ab
-Wagenheber hinten rechts und solang pumpen kurz bevor der Reifen den Boden verläßt
-Radlauf rausschrauben
-Spritzschutz demontieren
so nun hast du erstmal eine komplette Sicht auf die Keilriemen.
-Der Riemen für die Klima besitz irgendwo ein Spannrad
-Der letzte Riemen wird über die Lichtmaschine gespannt
Ähm..tja...das war es auch schon. Wo wie was abgeschraubt wird, erklärt sich von selbst. Es fehlt halt nur die Vorgehensweise ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 23.08.2010 um 12:17 Uhr ]
Welche Torxnüsse brauche ich genau?
Was das jemand auswendig?
Will mir keinen ganzen Satz kaufen, deswegen wäre die Angabe prima!
brauch ich für die LiMa oder Spannrolle keine Torxnüsse?
Nachtrag:
Für die Schrauben der Spannrolle benötigst du keine Nuss, dafür Torx-Bit ich glaub T30.
    • Haha, mal im ernst,  ich seh, dass es da auch von gleichen ausführungen verschiedene beschaltungen hinten gibt bei denen ein stecker fehlt (für uhr/drehzahlmesser?)   Mensch machen die das immer kompliziert 🙄         und dann noch mit zwei ausführungen aber ohne heckscheibenheizungstaster:       weiss einer ob mein Vorhaben ohne probleme geht? Also coupe insel beim cabrio dranbauen, leiterbahn vom heckscheibenheizungstaster trennen und die anderen taster würden noch gehen? Läuft das über CAN Bus??   Ich könnte den heckscheibenheizungstaster wiegesagt auch intern auf der platine auftrennen. Will halt nur, dass die insel voll belegt ist.
