smart-kult
Lüfter läuft nach
mein Smarti lässt den Lüfter nach dem abstellen des Motors nachlaufen. Und das bei allen Außentemperaturen. Wo könnte der Fehler sein? Notlauf weil nen Sensor defekt ist oder ist das normal (vor nem halben Jahr war das noch nicht)?
Sensor vom Ladeluftkühler raus oder Kabel kaputt
Kabelproblem Ansauglufttemperatursensor!
Der ist beim CDI unten im Ladeluftkühler verbaut! Kommste von unten her ran!
Hier ein Fred mit Bildern von dem Teil.
C.D.L
Am 24.08.2010 um 12:04 Uhr hat smart-kult geschrieben:
Hab da nur ein Kabeleingang
Was soll uns das jetzt sagen? :-?
    • Bitte gerne!   Anbei noch ein Link zum Thema verkabeln und selbstständige Freischaltung via StarDiagnose, falls so eine vorhanden ist. Zur Nachrüstung nochmals zusammengefasst: Wenn du die notwendige Hardware hast, ist es (theoretisch und praktisch) beim 451er MoPf kein Problem die Tempomatfunktion zu aktivieren.   Es gab bzw gibt Meinungen, nachdem man die Freischaltung der Tempomatfunktion auch mit einer eigenen SD mittels Vediamo machen können sollte. Ein paar User konnten es @Petros_T, bei anderen ging es nicht. Da scheiden sich die Geister.   Anbei ein link zur Diskussion:   Hau drauf!   Ob es letztendlich funktioniert oder nicht ….. hängt von den beteiligten Protagonisten, deren KnowHow und Ausrüstung ab. Im Link findest du diejenigen, die das können.   Die Leute vom SC oder dem Sternenpalast können dir die Funktion sicher freischalten, sofern die es wollen und wenn fähige Leute dort vorhanden sind.   Kosten wird das Ganze (Freischaltung) denke ich mal so um die 150 Euro, falls sie es überhaupt machen.
