smart-kult
Lüfter läuft nach
mein Smarti lässt den Lüfter nach dem abstellen des Motors nachlaufen. Und das bei allen Außentemperaturen. Wo könnte der Fehler sein? Notlauf weil nen Sensor defekt ist oder ist das normal (vor nem halben Jahr war das noch nicht)?
Sensor vom Ladeluftkühler raus oder Kabel kaputt
Kabelproblem Ansauglufttemperatursensor!
Der ist beim CDI unten im Ladeluftkühler verbaut! Kommste von unten her ran!
Hier ein Fred mit Bildern von dem Teil.
C.D.L
Am 24.08.2010 um 12:04 Uhr hat smart-kult geschrieben:
Hab da nur ein Kabeleingang
Was soll uns das jetzt sagen? :-?
    • Vollkommen richtig, Hajo. Der Blaurauch dürfte verbranntes Öl sein. 🥺 Kommt jetzt natürlich drauf an, wie diese Spezialisten mit dem Austausch des Turbos den Ansaugweg gesäubert haben. Wenn über den Turbo tatsächlich viel Öl in den Ansaugweg eingebracht wurde, dann ist im Ladeluftkühler unter Umständen ebenfalls viel Öl drin und wenn dieser nicht davon befreit wurde, könnte es schon sein, daß nach wie vor noch ein gewisses Reservoir zur Verbrennung zur Verfügung steht.
