smart-kult
Lüfter läuft nach
mein Smarti lässt den Lüfter nach dem abstellen des Motors nachlaufen. Und das bei allen Außentemperaturen. Wo könnte der Fehler sein? Notlauf weil nen Sensor defekt ist oder ist das normal (vor nem halben Jahr war das noch nicht)?
Sensor vom Ladeluftkühler raus oder Kabel kaputt
Kabelproblem Ansauglufttemperatursensor!
Der ist beim CDI unten im Ladeluftkühler verbaut! Kommste von unten her ran!
Hier ein Fred mit Bildern von dem Teil.
C.D.L
Am 24.08.2010 um 12:04 Uhr hat smart-kult geschrieben:
Hab da nur ein Kabeleingang
Was soll uns das jetzt sagen? :-?
    • Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem: Meine Blinker funktionieren nicht – weder rechts noch links. Es gibt auch keine Anzeige im Tacho. Lichthupe, Warnblinker, Standlicht und alles andere funktionieren jedoch einwandfrei. Ich habe das SAM (Signalerfass- und Ansteuermodul) ausgebaut und alle Sicherungen überprüft. Alle waren in Ordnung, bis auf eine 30-A-Sicherung (eine von den vier großen Sicherungen auf der Oberseite des SAM), die eigentlich für die Sekundärluftpumpe zuständig ist. Diese Sicherung habe ich ausgetauscht. Nach dem Starten des Autos ist sie jedoch sofort wieder durchgebrannt. Daraufhin habe ich die Pumpe abgezogen und die Sicherung erneut gewechselt. Jetzt brennt die Sicherung nicht mehr durch, aber das eigentliche Problem bleibt: Die Blinker funktionieren immer noch nicht. Ich habe das SAM komplett auseinandergebaut und die Platine überprüft. Es sieht alles gut aus – keine Spuren von Wasserschaden, Kalk oder Korrosion. Auch die Lötstellen der Sicherungen und die Platine selbst habe ich durchgemessen; dort ist alles in Ordnung. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen kann!
