forfour_fahrer
Hilfe: wie Zündkerzen bei forfour 1.1 wechseln?
ich bräuchte mal schnell Hilfe. Habe über die Suchfunktion zu dem Thema nichts gefunden.
Wie wechselt man beim smart forfour 1.1 die Zündkerzen. Kann man das selber machen, oder ist das zu kompliziert? Wo genau sitzen die Zündkerzen?
Vielen Dank schon mal!!!! 8-)
ziehe doch mal die Schwarze abdeckung(nach oben weg ziehen) vom Motorblock ab dann wirst du auch diese finden.
gruß :)
@basti
aha...............
@smart1887HH
die abdeckung habe ich runter gemacht, aber es sieht dann aus als wären es 6 zündkerzen...
Es sind von oben drei Stecker und von schräg vorne könnten es auch drei Stecker sein. Dazu müsste ich allerdings so ne Metallschiene weg machen.
Eine etwas genauere Auskunft wäre sehr hilfreich.
Sorry, aber wenn man offensichtlich noch nicht einmal drei Zündkerzen von drei Einspritzdüsen unterscheiden kann sollte man lieber gleich in die Werkstatt zum Tauschen fahren oder?
Zweitnick (wer ist Erstnick?) hat da gar nicht so unrecht.
Bei den Zündspulen kann man schnell was kaputt machen, und dann wirds teuer...
8-) Peter
www.red-peter.de
www.sos-stuttgart.de
Wenn das Leben Dir Zitronen anbietet, frag nach Tequila und Salz und geniese es!
[ Diese Nachricht wurde editiert von red-peter am 10.12.2010 um 15:32 Uhr ]
www.red-peter.de
Bier ist der Beweis, dass Gott uns liebt und will, dass wir glücklich sind.Benjamin Franklin
lasst die leute doch an ihren autos schrauben
ob mit oder ohne ahnung ist doch egal
vergiss nicht die zündkerzen gut festzuschrauben
so 120NM dürften ausreichen :)
man man das sind genau die leute die im sc nach neuer radnabe fragen weil sie die bolzen abgerissen haben.
Hallo!,,,120NM -da ist ja gleich ein neuer Kopf mit fällig!
Maximal 30NM Anzugsdrehmoment! 120 ist selbst für manche Felgen zu viel!
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
