Koko
450er Fahrertür geht nicht mehr auf! HELP
Hallo Leute,
ich hab folgendes Problem: Nachdem meine Tür einfach nicht schließen wollte (also die "Einrastfunktion" der Tür nicht funktionierte) und der Türgriff durch den Führungsdraht nicht wieder in die Ausgangsposition gezogen wurde, sonder quasi lose an der Tür hing.
Habe ich das Türschloss in eine andere Position verschoben, da ich dachte es würde schlicht klemmem. Darauf hin, ist die Tür auch zugegangen, jedoch lässt sie sich nicht mehr öffnen.
Der Draht der den Griff ranziehen soll, ist immernoch locker und selbst durch den Griff auf der Innenseite oder durchs die ZV geht die Tür nicht auf.
Kennt jemand das Problem bereits?
PS: HILFE :)
Ich denke mal, bei Dir hängt lediglich das Türschloss durch eine mechanische Schwergängigkeit innerhalb des Schlosses in der Endposition zum Öffnen fest und dadurch schlackert der außere Türgriff nur so rum.
Dazu gibt es hier schon jede Menge Beiträge, Du musst den außeren Türgriff abschrauben, das geht am besten, wenn man das außere Türpanel hinten absenkt, man muß es nicht mal Ganz abbauen, lediglich die Verriegelungen lösen, mit denen es fixiert ist und hinten etwas absenken, dann kannst Du den außeren Türgriff abschrauben. Und dann siehst Du auch schon das Riegelchen, das normalerweise nach dem Loslassen, des Türgriffs wieder in seine Ausgangslage zurück schnappt.
Bei Dir macht es das nicht und deswegen schlackert der außere Türgriff rum und die Tür liess sich nicht mehr schliessen bzw. jetzt nicht mehr öffnen.
Bestimmt geht es von innen mit dem inneren Türöffner auch nicht mehr.
Folge mal den Links in diesem Beitrag, dann solltest Du Bescheid wissen.
Ich kenne dieses Problem übrigens nicht nur vom Hörensagen, sondern aus eigener Erfahrung! :)
    • Das ist ein ganz spezieller Stecker, in dem ein federbelasteter Drahtbügel integriert ist, der beim Abziehen die beiden Steckerpins des Airbags kurzschließt, damit kein Potentialunterschied zwischen diesen Pins entstehen kann. Wenn auf der Fahrerseite noch der Originalstecker drin ist, dann kannst Du Dir das ja mal in diesem Stecker ansehen. Wo Du diesen speziellen Stecker her bekommst, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
