Sonix
JVC KD-SH99R mit Smart Soundpaket ?
Ich bekomme nächste woche meine Kugel und hab mir von JVC das oben genannte Radio gekauft brauch ich da noch irgendwas dazu ?
Sorry bin da n nichtchecker. Vielleicht weiß das ja einer.
-- Auf eine Signatur wurde aus kostengründen verzichtet --
Gustav "Mister Benz" Miller, dat steht doch inne Kopfzeile! :-D
@Sonix
Hallo erstmal. Glückwunsch vorab zur Kugel :)
Um ein Fremdradio in den Smart einbauen zu können, brauchst Du:
Hochpassfilter - um ein Fremdradio im smart in Verbindung mit den Hochtönern anzuschließen , wird ein Hochpaßfilter/Frequenzweiche benötigt. Ohne Filter/Weiche werden die Höchtöner zerstört. Die Hochtöner laufen dann über die “hinteren” Kanäle und können dadurch separat geregelt werden
Radioblende Metall/Kunststoff blau oder graublau OHNE Lippe (zwischen Radioblende und Schublade bleibt ein Spalt frei - der sogenannte Briefschlitz) oder wahlweise:
Radioblende Metall/Kunststoff blau oder grau MIT unterer Lippe (damit wird der Spalt verdeckt - sieht besser aus)
Es kann sein, dass Du dann noch die Anschlüsse "Dauerplus" und "Zündung" vertauschen musst, damit das Radio je nach eigener Belegung der Kabel nicht bei Ausschalten der Zündung alle EInstellungen verliert/vergisst. Dazu musst Du nur die Pins 4 und 7 des Steckers Kammer A tauschen:
Viel Spass beim Basteln! :)
PS: Die Teile bekommst Du z.B. bei Mister Dot-COM Michael Papenburg unter www.smart-technik.com oder sonstwo
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
*UPDATE* Das 50.000km-Projekt! *UPDATE*
[ Diese Nachricht wurde editiert von Guido_Russ am 19.02.2002 um 19:51 Uhr ]
Smarte GrüsseGuido
Hey Gustav, ich hab schon sowas wie ne FAQ vorbereitet, aber alleine komm ich da net so weit, ich werd mal am Donnerstag was mitbringen, dann darfst DU mir helfen :-D
Grüsse
Matze
Smart-Fahrer grüssen einander!
    • Wozu ? Einfach den Schlauch von der Druckdose ab dann ist das Sekundärluftventil zu. Den Schlauch natürlich verschließen.  Man muss das Zeug ja nicht komplett ausbauen wie auf der Seite.  Der DTC hat aber nichts mit dem Gebläse zu tun. Dieses ist nicht überwacht und kann ohne MKL auch einfach abgezogen werden. Der DTC bezieht sich auf das Unterdruck Umschaltventil der Sekundärluft. Denn dieses wird vom Motorsteuergerät via Kurzschlussprüfung überwacht. Entweder ist das Ventil oder die Kabel dahin defekt.
