Corsa-A-LET
cdi geht bei Vollgas aus
Hallo meine Lieben.
Mein Smart 42 cdi EZ 10/2002 geht bei Volllast aus.
Folgende Infos:
Die Einspritzpumpe wurde vor 25tkm erneuert. Leerlauf, Teillast, alles normal.
Wenn ich hier über die Dörfer fahre, kann ich Vollgas fahren wie ich will, läuft tadellos.
Fahre ich 3min konstant 100kmh, und gebe kurz mehr gas bzw. Vollgas, geht die gelbe Motorleuchte an, und der Motor aus. Er springt dann auch erst nach 1nmin und unter Vollgas wieder an.
Fehler (laut ADAC): Kraftstoffdruck zu gering.
Ich habe den Kraftstofffilter erneuert - kein Erfolg.
Heute habe ich die Innentankpumpe (Vorförderpumpe) erneuert - kein Erfolg.
Der Fehler trat erstmals ohne Vorankündigung nach 3min konstant 110kmh auf.
Wer weiß Rat?
Corsa = 312PS/820kg = 2,63kg/PS :-D , und bald unter 2kg/PS, der Motorumbau ist in Arbeit ;)
Smart = 61PS/815kg = 12,54kg/PS :cry:
die beste Musik der Welt...
Am Auto wurde vor dem Fehler nichts geändert oder so, es fing einfach so an, ohne Vorankündigung.
Der ADAC hat noch die Spannung gemessen an dem 3-poligen Stecker, rechts neben den Injektoren. Er sagte mit Zündung an müßte es 0,5V sein(ist auch so), und während dem Startvorgang auf 0,9V steigen (steigt aber nicht).
Seiner Meinung nach könnte ein Injektor undicht sein. Beim Diesel bin ich nicht ganz so fit. Sollte ein Injektor undicht sein, warum geht er dann urplötzlich aus? Schutzfunktion?
Sollte er dann nicht "lediglich" auf einem Zylinder überfetten?
Ladedruckwerte passen alle, Ladedruckregelung funktioniert.
Ich möchte nur ungern die teuren Injektoren tauschen und per Software anpassen lassen - alles auf Verdacht...
Der Senser an dem der ADAC die 0,5V gemessen hat. Könnte der die Ursache sein, wenn der falsche Werte ausgibt?
Hilfe :(
Heute hab ichs riskiert zur Arbeit zu fahren. 3km Landstraße, 17km Autobahn.
Ich bin nie über 2000rpm gefahren, und nie über 0,7bar Ladedruck, also mit sehr wenig Last/gas.
Das Auto läuft problemlos, außer bei viel gas/vollgas.
Was mir noch aufgefallen ist.
Seit es diesen Fehler hat, springt er erst nach 3sec an, vorher war es immer nur 1-1,5sec.
Ansonsten alles normal...
H I L F E !!!
Wie heißt dieser genannte Senser rechts der Injektoren?
müsste der Raildrucksenor gemeint sein.
C.D.L
Hier ein ähnliches Problem; da wars dann letztendlich das SAM der Verursacher.
C.D.L
Interesant.
Die Beschreibung passt.
Aber wer ist SAM?
Also Deiner als BJ 2002 hat auf jeden Fall noch die Relaisbox unter dem Sitz, eines der Relais ist für die Benzinpumpe im Tank zuständig.
Hast Du schon mal gemessen, ob die vielleicht durch Wackelkontakte sporadisch keinen Saft, sprich Strom mehr bekommt.
Da würde auch der Austausch der Pumpe nix nützen.
Ansicht der Relaisbox dort, bis in die Mitte scrollen.
Relais K1 ist für die Kraftstoffpumpe zuständig.
@CDL
Danke
@Ahnungslos
Sporadischen Wackelkontakt schließe ich aus.
Heute bin ich 55km geschlichen, alles wie gehabt, die Karre läuft tadellos. Einmal Vollgas = aus!
BubisSmart hat ein ähnliches Problem. :-?
Heute nochmal getestet.
Bei 70 im 6. Vollgas.
Bei rund 90kmh und genau 0,9bar Ladedruck ging der Motor aus
So Freunde, Fehler gefunden und beseitigt.
Alle 3 Injectoren waren defekt.
Einer bei Leerlauf
Einer in der Teillast
und einer bei Leerlauf, Teillast und Volllast.
Vorgestern habe ich das Auto bei mobile inseriert, und gestern wurde er schon geholt - war wohl viel zu billig.
Mir fehlt der kleine :cry:
Kein Auto hatte ich soooo lange und so viel Kilometer gefahren.
Aber ich mußte ihn leider verkaufen, schaaaade, mir brennt echt das Herz
Wenn du den Fehler gefunden hast, warum hast du dein Wägelchen dann verkauft?
wie bereits geschrieben, wurde der Fehler beseitigt - sprich ich habe neue Injectoren einbauen lassen.
Der Verkaufsgrund ist, das ich in 9 Wochen rüber mach über den großen Teich, und ein Container hätte sich defenitiv nicht gelohnt dafür.
Ansonsten hätte ich ihn NIE freiwillig verkauft.
So ein dankbares und genügsames Auto...
Paar Eckdaten meines Besitzes:
Gekauft mit 3 Jahren und 35tkm
Verkauft mit 8 Jahren 189700km
Also Laufleistung bei mir 155tkm, davon 154tkm mit 64PS.
Durchschnittsverbrauch über 155tkm genau 3,78L.
Minimalverbrauch (war ein Extremtest über 600km) 2,46L (Vmax 80)
Maximalverbrauch 4,8L
Ich hab ihn anscheinend zu billig hergegeben. Mir wurde regelrecht die Bude eingerannt und zugespamt...
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   (Ich "gieße mal ein wenig Öl ins Feuer"):   Auf die Bemerkung: Laut Wikipedia lag im Raume "Husum" (Nordfriesland, Schleswig-Holstein, Westküste) eine geschlossene Schneedecke nach diesen Ereignissen an 67 Tagen (wenn DAS nur wenige Tage sind ?).   Auf die Bemerkung: Mit einem Leergewicht um die 800 kg (mit Personen und Gepäck dann ca. 1000 kg) finde ich den Smart 450 nun nicht sooo leicht.....(daß es nun auch deutlich schwerer (schlimmer) geht, steht außer Zweifel und beweisen ja viele der neueren Kreationen der Industrie.....).   Auf die Bemerkung: So viel muß man nun gar nicht ausgeben: Habe mal eben für den 450er NEUE Winterreifen aus aktueller fernöstlicher Produktion (aktuelle DOT) bei "Ibäh" recherchiert (135er und 175er / also SERIE): Es ergibt sich ein Gesamtpreis für alle 4 Reifen von 150,42 Euro (incl. Steuer und Versand). Dann noch je nach eigenem Gusto selbst montieren/wuchten (ggf. "Autoselbsthilfe") für geringe Beträge.....   Zur Erinnerung nochmals die Vorgaben des Verordnungsgebers: Mindestprofiltiefe 1,6 mm, keine Risse. Hersteller und Alter sind nicht relevant.   (Ich hatte es schon mal erwähnt: Die hiesige technische Kontrolle (GTÜ) hat in 09/2024 an einem "wolfsburger Qualtätsprodukt" Reifen eines chinesischen Herstellers aus Produktion Ende 2008/Anfang 2009 (gem. DOT, also somit 15 Jahre alt) nach seeehr ausgiebiger Prüfung mit 2 Prüfern (alle 4 Reifen) für VERKEHRSSICHER erklärt (Mindestprofiltiefe deutlich über 1,6 mm, keine Risse). Diese Reifen hatte ich um 2010 herum "geschenkt" bekommen, wären sonst "entsorgt/verschrottet" worden...   Bitte nicht mißverstehen: Natürlich kann jeder nach eigenem Gusto die genannten Mindestanforderungen an die Verkehrssicherheit übertreffen.   Außerdem m.M.: Die Hauptunfallursachen sind doch wohl "unangepaßte" / zu hohe Geschwindigkeiten und zu geringe Sicherheitsabstände. Wenn man sich da mal selbstkritisch fragen und ggf. "zurücknehmen" könnte, wäre doch schon viel erreicht (neben dem hier angesprochenem Reifen-Thema).   Und wie Funman oben schon andeutete: Man kann bei entsprechenden (Wetter-) Lagen das Kfz auch einfach mal nicht benutzen. Glücklich, wer sich das leisten kann.....und nicht los muß, egal bei welchem Wetter. (Daher auch mein weiter oben genannter Tipp, sich hinsichtlich der verwendeten Bereifungen mal bei den örtlichen Einsatzfahrzeugen umzusehen, die bei JEDEM WETTER los müssen, koste es, was es wolle....(es kann um Menschenleben gehen).   Allzeit gute unfallfreie Fahrt wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
