ralf512bbi
bremsen, klima prüfen?
Hallo, ich habe ja seit Samstag den Roadi... Was ich glaube machen muss sind die Bremsen..(Kosten) und aus der Klimaanlage kommt nur warme Luft. Der Kleine hat 75000 gelaufen ist checkheft gepflegt. Der Vorbesitzer meinte, ich müsste die klima nur auffüllen lassen. Muss das ne Smart Werkstatt machen? Was kostet sowas? Bekomme ich die Teile hier günstiger? Bin aus Paderborn...... oder wer in der Ecke hier macht sowas? :roll:
Genieße jeden Tag, es könnte Dein letzter sein!
das kann der garnicht wissen...
und ist ziemlich unwahrscheinlich..
die kosten fpr eine befüllung richten sich nach der gasmenge. du könntest mal schauen ob überhaupt noch druck auf dem system ist.
du müsstet eine der schwarze kappen vom klimakühler lösen und die kugel reindrücken. wenn da nix raus kommt dann könnte das system nen loch haben (meisten der kühler). ansonsten wird vor der befüllung nen vakuumtest gemacht, bzw. danach das system auf ca. 16 bar unter druck gesetzt.
eine klima sollte eigentlich jede werkstatt befüllen können, die das auch anbieten. die anschlüsse sind genormt. in horn macht das z.b. der kfz meisterbetrieb förster (für ca 50 - 60 eur). in pb müsste es aber auch anbieter geben.
Klima bei Pit Stop, Kostenpunkt rund 60€ und die können zur Not auch nach der Bremse sehen.
Danke Timo...
das probier ich doch gleich aus... Echt nur 60?
Also Drucktest ist mit Gutschein aus dem I-Net kostenlos. Fürs Auffüllen hab ich bei Pit Stop 59€ bezahlt ;-)
Vielen Roadies hab ich noch nicht hinten reingeschaut, aber ab und zu bekommen die Klimaleitungen direkt am Kompressor einen Riss durch Vibrationen. Da sollten die in der Werkstatt ein Auge draufwerfen. ;-)
