ralf512bbi
bremsen, klima prüfen?
Hallo, ich habe ja seit Samstag den Roadi... Was ich glaube machen muss sind die Bremsen..(Kosten) und aus der Klimaanlage kommt nur warme Luft. Der Kleine hat 75000 gelaufen ist checkheft gepflegt. Der Vorbesitzer meinte, ich müsste die klima nur auffüllen lassen. Muss das ne Smart Werkstatt machen? Was kostet sowas? Bekomme ich die Teile hier günstiger? Bin aus Paderborn...... oder wer in der Ecke hier macht sowas? :roll:
Genieße jeden Tag, es könnte Dein letzter sein!
das kann der garnicht wissen...
und ist ziemlich unwahrscheinlich..
die kosten fpr eine befüllung richten sich nach der gasmenge. du könntest mal schauen ob überhaupt noch druck auf dem system ist.
du müsstet eine der schwarze kappen vom klimakühler lösen und die kugel reindrücken. wenn da nix raus kommt dann könnte das system nen loch haben (meisten der kühler). ansonsten wird vor der befüllung nen vakuumtest gemacht, bzw. danach das system auf ca. 16 bar unter druck gesetzt.
eine klima sollte eigentlich jede werkstatt befüllen können, die das auch anbieten. die anschlüsse sind genormt. in horn macht das z.b. der kfz meisterbetrieb förster (für ca 50 - 60 eur). in pb müsste es aber auch anbieter geben.
Klima bei Pit Stop, Kostenpunkt rund 60€ und die können zur Not auch nach der Bremse sehen.
Danke Timo...
das probier ich doch gleich aus... Echt nur 60?
Also Drucktest ist mit Gutschein aus dem I-Net kostenlos. Fürs Auffüllen hab ich bei Pit Stop 59€ bezahlt ;-)
Vielen Roadies hab ich noch nicht hinten reingeschaut, aber ab und zu bekommen die Klimaleitungen direkt am Kompressor einen Riss durch Vibrationen. Da sollten die in der Werkstatt ein Auge draufwerfen. ;-)
    • Moin, sehr geehrter Budden, sehr geehrter Funman, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Willkommen von mir hier im Forum !   Auf die Bemerkung:  und:   An dieser Verbindungsstelle sollte man m.M.n. doch "eher fachgerecht und sehr sorgsam" vorgehen, um den beobachteten Übelstand (kein Kraftschluß zwischen Decoupler/Riemenscheibe und KW) abzustellen. In den von Ahnungslos verlinkten Beiträgen sind doch Lösungswege aufgezeigt und auch Funman hat doch Tipps gegeben.....   (Bei den genannten VAG-Motoren wird die Befestigungsschraube des Steuer-Riemen-Antriebs-Rades an der KW auch "Killer-Schraube" genannt (warum wohl ???). Wenn deren Befestigung nicht stimmt, kommen die Steuer-Zeiten "durcheinander", schlimmstenfalls kommt es zum Kontakt zwischen Ventilen und Kolben, mit meist Motor-Total-Schäden dann..... Das wird beim Smart-mhd-System nicht passieren / die Ventile werden anders angetrieben.... Aber diese Verbindung ist hier doch essentiell für den Startvorgang des Motors und dem Laden der Elektrik...wegen des kombinierten "Starter-Generators" mit Riemenantrieb....mit Übertragung entsprechender Drehmomente, insbesondere beim Starten.   In meinen Unterlagen (Mitte der 80er Jahre) zu dem Befestigungs-Drehmoment der "Killer-Schraube" (bei VauWeh) sind 180 NM genannt. Zum Smart-mhd-System habe ich im Netz etwas von 140 NM gelesen...deshalb wird zum Gegenhalten der KW ja auch das Werkzeug zum Festsetzen der Schwungscheibe empfohlen (und eher kein Schlagschrauber).....Und eine kraftschlüssige Verbindung (Nut, Paßfeder, Paßstift u.ä.m.) über den Reibwert der Metalle hinaus ist immer zu beobachten.   Man kann jedoch auch ganz anders vorgehen (wird auch gelegentlich von "unerschrockenen" VauWeh-Schraubern so beschrieben): Diese malade Verbindungsstelle einfach "festschweißen", evtl. auch mit dem alten vorhadenen Material / Vorsicht mit der Temperatur: der Wedi der KW muß dichtend bleiben. Entweder selbst weiterfahren oder "frisch TÜV" drauf und an die "was-ist-letzte-Preis-Fraktion" verkaufen.....).   Wie auch immer...   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
