biedch
Smart geht nach wenigen Sekunden aus
ich habe einen Smart Baujahr 2000 mit dem 54 PS Benzinmotor und folgendes Problem:
Der Smart geht beim starten zwar an, jedoch nach wenigen Sekunden wieder aus. Ich habe schon geschaut, ob die Lima festsitzt jedoch dreht sie mit. Es hört sich so an, als würde er "absaufen"!
Kennt irgendjemand dieses Problem oder hat eine Idee, was nicht in Ordnung sein könnte ?
Bin für jede Hilfe dankbar.
[ Diese Nachricht wurde editiert von biedch am 10.08.2010 um 18:29 Uhr ]
Er springt an und bleibt kurz im Standgas bevor er wieder ausgeht. Will man ein zweites Mal starten so "orgelt" er nur kurz. Allerdings geht er beim 3ten Mal wieder an und läuft wieder ein paar Sekunden bevor er ausgeht. So geht das immer weiter. Sobald man Gas gibt oder den Gang einlegt stirbt der Motor ab.
    • Eine Rückmeldung nach einem halben Jahr, denn ich hatte die Möglichkeit, das endlich mal an einem Live-Objekt zu testen. Aufgabe war es, auf einem neuen Laptop ohne seriellen Anschluss eine C3 einzurichten. Mir standen 2 Adapter zur Auswahl, der eine mit FTDI-Chipsatz, der andere mit einem Prolific PL2303 Chipsatz. Fazit: der Adapter mit dem FTDI-Chipsatz funktioniert, der andere nicht. Wichtig dabei ist aber: es muss ein echter FTDI-Chipsatz sein. Es gibt leider China-Clones, wo bei der Treiberinstallation der original FTDI-Treiber den Clone erkennt und deaktiviert.   Mir wurde dieser FTDI-Adapter zur Verfügung gestellt.
