biedch
Smart geht nach wenigen Sekunden aus
ich habe einen Smart Baujahr 2000 mit dem 54 PS Benzinmotor und folgendes Problem:
Der Smart geht beim starten zwar an, jedoch nach wenigen Sekunden wieder aus. Ich habe schon geschaut, ob die Lima festsitzt jedoch dreht sie mit. Es hört sich so an, als würde er "absaufen"!
Kennt irgendjemand dieses Problem oder hat eine Idee, was nicht in Ordnung sein könnte ?
Bin für jede Hilfe dankbar.
[ Diese Nachricht wurde editiert von biedch am 10.08.2010 um 18:29 Uhr ]
Er springt an und bleibt kurz im Standgas bevor er wieder ausgeht. Will man ein zweites Mal starten so "orgelt" er nur kurz. Allerdings geht er beim 3ten Mal wieder an und läuft wieder ein paar Sekunden bevor er ausgeht. So geht das immer weiter. Sobald man Gas gibt oder den Gang einlegt stirbt der Motor ab.
    • I recently started looking into upgrading my laptop’s memory. During my search I found useful information on https://znayka.com.ua. I couldn’t find detailed specifications on most websites. Many sources were confusing. On this site I found clear explanations about RAM compatibility, along with clear diagrams that made everything much easier to understand. I suggest checking this site if you want reliable information about laptops and hardware upgrades.
