ahli61
(B) Stahlfelgen für smart cdi ( Typ 450 ) bis 2007
Moin ihr Lieben :-D
Habe beim Aufräumen noch einen Satz ordentlicher und brauchbarer Stahlfelgen von meinem smart cdi gefunden, die ich nicht mehr benötige. Bevor ich die in die Bucht stelle, biete ich sie zunächst hier an 8-)
Es handelt sich um die üblichen Felgen in der Größe VA 3,5 x 15, ET 20,5 und HA 5,5 x 15, ET - 1 und dem bekannten smart Lochkreis 3 x 112 mit so gut wie keinem Rost und daher ideal für die kommende Wintersaison. Preisidee 50 €uro zuzügl. Versand ( geschätzt 18 € ). Bilder folgen.... 8-)
Preisupdate auf 40 € + Versand oder natürlich gegen Barzahlung bei Abholung im Raum PLZ 26*
Seit Mai 2008 glücklich mit (m)einer Wanderdüne...zumindest im Sommer...
Keiner Interesse :-?
Zu teuer :-?
Macht doch mal ein Angebot :roll:
Werde sie spätestens MORGEN in die elektronische Bucht stellen, also die Zeit läuft....
Bislang gibt es nur hier ein Bild.....gelobe Besserung....
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/smart-cdi-(-typ-450-)-stahlfelgen/12037201
[ Diese Nachricht wurde editiert von ahli61 am 22.09.2010 um 12:04 Uhr ]
schick mir mal paar fotos.. ich brauch ewtl welche...
    • Ich komme mit Neuigkeiten:   Erst einmal ist die Relaisbox in einem Topzustand. Alle Kontakte, Stecker, der Boden drunter etc Prima. Das war nie unter Wasser 🙂 Alle Sicherungen geprüft. alles in Ordnung (und auch mal neue probiert).   Bei Zündung: Pin 2 mit Pin 3 verbinden -> Pumpe läuft Pin 1 bei 6-8V, bleibt auch nach ein paar Sekunden so wenn die Pumpe eigentlich ja irgendwann abgeschaltet werden sollte.   Wenn ich das Auto versuche zu starten sinkt die Spannung im Pin 1 auf unter 0.1V und bei Pin 2 auf über 10V, das Auto startet aber nicht und bei der Geräuschkulisse kann ich nicht einschätzen ob die Pumpe wirklich läuft oder nicht. Wir haben auch mal das Relais von dem rechtesten Punkt getauscht und dasselbe.  Wenn die Pumpe überbrückt ist mit Pin 3 auf Pin 2 und läuft startet das Auto auch nicht. Also mit meiner gewagten Laienhaftigkeit würde ich momentan schätzen, dass der Pin 1 schon von einer anderen Kontrolleinheit nicht den richtigen Strom bekommt und der Fehler nicht an der Relaisbox hängt? Nochmals Danke für die ganze Hilfe bisher, für weitere Ideen bin ich auch weiterhin zu haben 😉   Greetings
