chevy
195/50R15 Räder auf 450er???
Habe mir einen Komplettradsatz wie o. g. gekauft und gestern versucht drauf zu machen! Sieht auch super aus, läßt sich aber nicht fahren, da bei jedem kleinsten Einschlag die Räder an der Front schleifen!!! Laut Gutachten darf ich die Größe auf beiden Achsen fahren! Habe auch keine Spurverbreiterung drauf oder ne Tieferlegung drin! Deshalb verstehe ich nicht, warum es nicht klappt!!!! Hat einer von euch ne Idee??? Bin für jeden Tip, Ratschlag oder Erfahrungsbericht dankbar! Wenn möglich schnell, da ich die gerne noch vorm Winter fahren würde!!! :) Vielen Dank!!!!! :roll:
Huhuu!
Du kannst die Front ein wenig nach vorne ausstellen indem Du den Frontspoiler unten aus der Bodenplatte ausclipst und mit geeigneten Mitteln weiter vorne wieder befestigst.
Weiterführende Hilfe und Tipps solltest du finden wenn Du über die SuFu nach "Frontpanel ausstellen" suchst.
LG
Jochen
icq: 383-898-865
    • Wirklich ein schönes model ❤️   Ich habe das pfeifen auch, jedoch wird mein Dach zu stark angedrückt, wodurch sich oben in der mitte eine undichte stelle bildet weil sie sich nach oben biegt weil rechts und links zu stark rangezogen wird (siehe bild)   Es wird leiser wenn ich es ein ganz kleines bisschen aufmache oder nicht zu 100% schliesse sondern zu 99.5% 😝 dadurch ist das dach nämlich in der mitte nicht so stark gebogen und schliesst besser.   Kannst ja mal austesten und berichten.   Auch kannst dir mal die ecken vom stoffdach von aussen vorne anschauen und die mitte und vergleichen ob alles absteht oder wie das alles bei dir aussieht wo es reinpfeift.   Hier sieht man dass es oben absteht und an den seiten sehr press anliegt
