Kurvenfan
Was bei e-Bay (für Zell?)
Kleine Torx im Griff, einfach mal dran ziehen (wie aufmachen) und dahintergucken.
Einbau: Rastnase beachten.
Am 08.08.2010 um 20:46 Uhr hat Kissi geschrieben:
Wie bekomme ich die Türöffner demontiert :roll:
MFG
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
hast du noch mehr Akzentteile für den 44 ?
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Nein, da die so gut wie garnicht gelaufen sind hab ich keine weiteren in Planung.
Aber- auf Wunsch veredel ich auch Teile die nicht auf meiner HP sind- dieser Tage kommt schon ein Mitglied hier mit nem 44 vorbei- dann kann ich mal Bilder von den Teilen die da gemacht werden sollen (was weis ich noch nicht) einstellen.
(Diverse andere Teile sind auch unter den Kundenbildern- allerdings keine vom 44)
ich will türgriffe(450) lüftungsversteller und zünschlossrosette und das grinsegesicht !, können wir auch gerne vor ort dann tauschen :-D ( Die Rosette bringe ich als ersatzteil mit :-D )
du wohnst ja nicht allzuweit weg :-D
kann man dich mal besuchen zwecks teile :-P
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
