smart-werner
Neue smart BRABUS Auspuff 451 für 62 KW Motor und weitere Brabus Teile Monoblock VI
Ist es nur eine Felge oder wie?
Mit Bereifung 175/50 R16 vorn, 225/35 R17 hinten.
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
hast mail
PULSE cdi, Bj 08, Panoramadach, Alus, Klima, ZV, el. FH, CD Radio, KRISTALLWEIß
ehem. 450 CDI, steam-green
www.madmax16v.de.vu
XS CarNight ..:: L E I P Z I G::..
www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=105807&forum=27
[ Diese Nachricht wurde editiert von madmax16v am 05.08.2010 um 10:03 Uhr ]
http://www.madmax16v.de.vu (aus zeitgründen unaktuell)
XS CarNight ..:: D R E S D E N ::..
http://www.xs-edition.de
Am 05.08.2010 um 11:02 Uhr hat Mightman geschrieben:
Sie haben Post.... :)
...schon seit 7:05 uhr !
wahrscheinlich ist der mailaccount gestört :)
gruss und glückauf,
schlossi
Ob da jemand Mail Adressen sammelt?
Wer bitteschön verkauft sonst die oben genannten Teile zu dem Preis? :roll:
WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOD
Wir wollen doch hier niemand Heelerei unterstellen.
Bei den Preisen nicht ausgeschlossen, aber bei Werner sicherlich unbegründet.
Ich hätt alles gekauft, leider aber schon weg, ach nee! :lol:
btw: Interessiert es denn wirklich, wo die Teile herstammen, wenn der Preis stimmt??
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mightman am 05.08.2010 um 12:34 Uhr ]
Tun wir doch :lol:
Die Verspoilerung brauchst du nicht hier einstellen.
Bei ähnlichen Kursen nennst du mir einfach eine Bankverbindung, nehm ich sofort.
Wie bereits per Mail erläutert. :-P
werner mach dir keinen kopf,
wie du schon erwaehlt hast,
gemault wird immer, ...
schwamm drueber!
Sehe ich genau so.
Habe ich das richtig verstanden das alles schon verkauft ist :roll:
Also falls doch noch was über ist. Ich hätte Interesse an einem "B" Frontspoiler :)
na, und setz sogar noch einen 'drauf :
ich zeige interesse an allem was aus der bottroper edelschmiede kommt...
ps: auch ich habe es verstanden das es besser ist wenn man sich einmal gehabte Rufnummern notiert...nur für den fall das wiedermal das internet nicht geht :)
glückauf,
schlossi
    • Wenn diese Laufleistung 215 tkm auf die erste Kupplung gefahren wurde, dann ist sie durchaus respektabel! 🙂 Für eine Benzinerkupplung ein guter Wert und wenn man den Wechsel in einer Werkstatt machen lassen muss, dann verstehe ich Deine Einschätzung! Auf jeden Fall trennt die Kupplung nicht mehr, der Rest ist dann die Folge davon, das ist durchaus plausibel! Wenn die Kupplung nicht mehr trennt, dann sind die von Dor beschriebenen Effekte, irgendwann müssten dann drei horizontale Balen im Display der Kombiinstruments erscheinen, die logische Folge davon. Die Steuerung versucht ein paar mal, den Gang einzulegen und gibt dann auf und lässt die drei Balken im Display der Ganganzeige aufleuchten, weil sie es nicht schafft, den Gang auch tatsächlich einzulegen.   Wenn Du ein bißchen schrauben kannst, dann würde ich trotzdem an Deiner Stelle mal versuchen, den Kupplungsaktuator abzunehmen. Das ist das Kästchen unten am Getriebe, von dem ein metallener Bolzen nach rechts in die Kupplungsglocke führt. In erster Instanz könntest Du mal schauen, wie viel Spiel dieser Bolzen hat, der sollte nämlich spielfrei in seinem Gegenstück anliegen! Das Gegenstück ist eine Metallpfanne im Ausrückhebel, denn über diesen Bolzen wird die konventionelle Kupplung betätigt. Wenn die Zündung eingeschaltet wird, dann fährt dieser Bolzen aus dem Kupplungsaktuator aus und drückt in die Metallpfanne des Ausrückhebels der Kupplung, was dazu führt, daß diese betätigt wird.   Auf dieser Seite sieht man, wie es da unten aussieht und was mit dem Metallbolzen gemeint ist. 🙂 Und auf jener Seite ist zu sehen, wie es inside von dem Kupplungsaktuator aussieht!  Der Kupplungsaktuator wird ja am Getriebegehäuse in Langlöchern geführt und kann horizontal verschoben werden, wenn die drei Halteschrauben gelöst werden. Allerdings sitzen die manchmal sehr fest und reissen ab, wenn man probiert, sie zu lösen. Es gibt nämlich ein bekanntes Fehlerbild, daß sich dieser Metallbolzen durch das Metall der Pfanne durchgearbeitet hat und dort dann ein Loch drin ist, siehe das Bild unten! Dann drückt der Metallbolzen des Kupplungsaktuators durch dieses Loch durch und kann dadurch den Ausrückhebel nicht mehr drücken, was zur Folge hat, daß die Kupplung nicht mehr betätigt wird. Und es gibt durchaus Möglichkeiten, das Ende dieses Metallbolzens aufzudicken, um noch ein wenig Restlaufzeit der Kupplung zu nutzen, auch wenn diese dann bei Dir überschaubar wäre. In diesem Beitrag sind ein paar Möglichkeiten beschrieben, am einfachsten ist, eine M10 Hutmutter aufzubohren und aus den Bolzen aufzukleben, dann den Sechskant wegschleifen und schon hat man ein dickeres Bolzenende, das nicht mehr durch die Metallpfanne hindurch drückt, sondern die Kupplung wieder bedient! 😉 Wenn Du ein wenig bastlerisch begabt bist, wäre dies eine Möglichkeit, den Smart noch weiter fahren zu können!  Wenn es natürlich die Kupplung selbst ist, dann ist Ende Gelände, dann hilft nur ein Austausch! 🥺 Wenn Du nicht selbst schrauben kannst, vergiss einfach den Roman, den ich geschrieben habe!
