Flam
450 Traggelenk und Querlenker Empfehlung
die Frage gab es hier schon einmal, wurde aber nicht beantwortet.
Mein Traggelenk (VA) hat ziemliches Spiel und mein Querlenker knarzt, hat aber noch kein Spiel.
Welche Traggelenke und Querlenker könnt ihr empfehlen?
Meyle (HD)
NK
VAICO
Febi Bilstein
QH
Oder vielleicht doch original nehmen?
Es gibt weiter noch Traggelenk-Sets z.B. von Febi Bilstein wo Schrauben und Muttern dabei sind, ist es ratsam so ein Set zu nehmen und alle Schrauben gleich mit zu tauschen?
Sollte beim Tausch des Querlenkers auch die Stabistange (das mein das SC doch mit "Stabigehänge" oder?) getauscht werden?
Gibt es beim Tausch der beiden Sachen etwas zu beachten?
Gibt es vielleicht Teile die ich noch zusätzlich benötige/wechseln sollte - und eventuell bessere/ verstärkte Ausführungen der Teile?
Flam
[ Diese Nachricht wurde editiert von Flam am 31.07.2010 um 12:13 Uhr ]
Bei mir war das rechte Traggelenk ausgeschlagen. Ich hab auch nur das gewechselt. Aus dem Zubehör, den Hersteller weiß ich nicht mehr. Es sieht einfach aus, man muß aber mehr abschrauben als man denkt. Man bekommt die Schrauben nämlich nur raus, wenn man die Bremsscheibe und das Abdeckblech abbaut. Und um letzteres abzukommen muß man die Radnabe demontieren. Eine wirklich begnadetet Konstruktion!
Man sollte übrigens immer auf beiden Seiten aufbocken, weil sich sonst alles verspannt.
Addi
Bei Ebay gibt es einen Anbieter der Querlenker, Traggelenke und Koppelstangen im Set für 99€ anbietet. Hab die auch auf Empfehlung gekauft und kann bis jetzt nichts nachteiliges berichten. Die Teile sind vom Hersteller Flennor aus Düsseldorf.
Huhu, ich kann dir uneingeschränk meyle HD empfehlen!
Das sind verstärkte Teile, die eine enorm längere Lebensdauer als die Originalteile haben.
VG
P.s.:
Febi und QH sind nach meiner Erfahrung nicht zu empfehlen!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von one am 05.09.2010 um 09:20 Uhr ]
Ich ziehe meine Empfehlung zurück, ein Traggelenk hat sich nach 4tkm wieder verabschiedet :evil:
@Timo:
Mensch, und das aus einem Billig-Komplettsatz. Kein Wunder, daß sonst alleine 2 Traggelenke ca. 75€ kosten (z.B. Meyle in der HD-Version).
Gruß.
42 pulse Bj. 2000
Ja man sollte aus Fehlern lernen und deshalb sind auch direkt alle 4 durch originale ersetzt worden, falls da wieder was ist hat man Garantie und muss die Arbeitszeit nicht nochmal zahlen. Der Ebay Verkäufer aber selbst nimmt die defekten Teile ohne Diskussion zurück und erstattet mir das Geld und lässt sie sogar noch von DHL abholen:)
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   und:   M.M.n. "kann man" den (mutmaßlichen) Zustand der Karosse(Tridion) in den "kritischen Bereichen" (z.B. Schweller) ganz gut ablesen, indem man die Beschreibung des @Funman umdreht:   Vom optischen Zustand der ohne weiteres sichtbaren Fahrwerksteile (z.B. Schwenklager und Aggregateträger) lässt sich auf den Zustand der nicht sichtbaren und kritischen Karrosseriebereiche "rückschliessen". Wenn es da (am/im Schwenklager, am/im Aggregateträger...) schon "knusprig" aussieht, bedarf es keiner weiteren Zerlegung.....(es sei denn, man will hier grundsätzlich etwas ändern.....).   (Und wenn "man" denn etwas ändern will, meine Empfehlung: Alles Plastik (vorne, hinten, unten und seitlich (einschließlich ALLER INNENKOTFLÜGEL / 4 Stück !!!) wegbauen und mit Finne/Spitze eines Hammers (am dann sichtbaren Blech "anklopfen" (falls es noch vorhanden ist.....), ggf. noch zusätzlich endoskopieren.....).   (Auf der HP von "TimeMax" gibt es viel zum Schauen und Lesen, was Rostdetektion und Bekämpfung angeht. Und nein, ich habe mit der Fa. nix zu tun....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
