Smart_MG
Klimaanlage defekt.
Hallo.
Vor ca. 3 Wochen ließ ich die Klimanlage
mit Gas und Kontrastmittel befüllen.
Die Klimaanlage hatte nicht mehr gekühlt.
Es stellte sich heraus das nur noch sehr wenig Gas drin war (0,1 statt 0,6)
Daher muss irgendwas undicht sein.
Leider lässt die Kühlleistung schon wieder nach.
Jetzt stellt sich mir die Frage wo ich das machen lassen soll.
Mit dem Kontrastmittel sollte man es ja jetzt eigentlich sehen wo die Anlage undicht ist.
Die Werkstatt meinte, der Kompressor wäre es nicht er schätzt auf die Schläuche.
Da die Werkstatt kein Spezialist ist, wollte ich fragen ob ich es nicht lieber in einem Smart Center machen lassen soll...mhm natürlich teuerer...
Am 24.07.2010 um 13:58 Uhr hat Smart_MG geschrieben:
Wenn Du Dir die bestehenden Beiträge zu nicht funktionierenden Klimaanlagen hier im Forum durchliest, wirst Du feststellen, daß sehr häufig der Kondensator in der Fahrzeugfront defekt ist.
Dies scheint von vornherein nicht so der Musterknabe an Qualität zu sein und außerdem sitzt er dort relativ ungeschützt gegen Steinschlag.
Also in der überwiegenden Anzahl an Fällen ist es der Kondensator, der defekt ist, es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, von den Leitungen bis hin zum undichten Füllventil.
Ein versierter Fachbetrieb für Klimaanlagen kann das mindestens genausogut wie ein SC!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.07.2010 um 14:09 Uhr ]
Wenn ein Kontrastmittel mit eingefüllt wurde, dann muß die Anlage mit einer UV-Lampe abgeleuchtet werden.
Sehr oft ist der Kondensator undicht.
Wenn dieser auf der rückseite durchgammelt, dann sieht man das auch nur im ausgebauten zustand.
Also genau prüfen :-D
im SC würd ich das auf keinen Fall machen lassen.
Da könntest du das auch beim Frisör erledigen lassen. (sorry, aber SC ist kein Fachbetrieb für Klima)
Ein Bosch Service oder eine Kühlerfachfirma in deiner Nähe.
Selbstschrauber die im Besitz einer UV Lampe sind, suchen auch selbst. (denn die eigene Zeit kostet kein Geld)
Am 24.07.2010 um 14:15 Uhr hat Smart_MG geschrieben:
Bei ATU oder was meint ihr für ein Fachbetrieb?
Du weisst wohl nicht, daß ATU das Kürzel für "Alle Total Unfähig" ist!
Never ever ATU!
Naja Anleitung ist irgendwie in den verschiedenen Freds im Text verborgen.
So eine Lampe ist sehr hilfreich oder eine ähnliche. Die werden auch bei ebay so zwischen 5 und 10 Euro gehandelt.
Ich hab 2 verschiedene, die funzen beide recht gut.
Mit der Lampe leuchtest du im dunkeln Raum alles ab was mit der Klima zu tun hat. Wenn irgendwo grün-gelbe flecken zu sehen sind, dann hast du die undichte Stelle gefunden...
Öfters ist der komplette Condensor grün-gelb
und kann man keine flecken sehen :lol: :lol:
Ich verwende kein contrasmittel mehr auch nicht mehr abdrucken mit stikstof .
Öfters kan man Fettige Flecken im Condensor sehen , und das reicht mir schon !!
Oder viel Alu / corision , dan ist es Feierabend .
Alt alu bringd 3 euro je Kilo
Ich habe dem letzte Monat fur 100 euro gesammelt an alt Alu :lol: :lol:
Meine schreibfehler durfen Sie behalten
Ich ube noch , bin Holländer !!
Hallo Hub Hannemann, :)
das mit den Ölflecken (auch ohne Kontrastmittel) kenn ich genauso. ;-)
Aber das dem "Laien" verständlich zu machen ist als gar nicht so einfach.
Ich erkenne ein Klimaleck auch ohne kontrastmittel an den Typische Ölflecken, aber wenn jemand gar keine oder nur ganz weinig Ahnung von der Sache hat dann sollte er sich eher auf das Kontrastmittel verlassen.
Wenn es eh schon mit eingefüllt wurde, dann braucht er ja nur noch ne UV Lampe :-D
    • Hallo es ist immer ein Ruck zu spüren, auch beim schalten in den zweiten Gang ab dem dritten ist es weg. Könnten das die Motorlager sein? Die Kennzeichenbeleuchtung habe ich geprüft da sind LED´s verbaut die sind aber in Ordnung, trotzdem leuchten die nicht.
