Smartschubser
42 coupé (450er): Brems-/Rücklicht eine Birne?
Hey!
Sagt mal, ist beim 42 coupé das Brems- und Rücklicht eine Birne?
Laut Anleitung steht da nur was von 5W oder sowas, aber sonst nix?
Weil links das Rücklicht geht, Bremslicht aber nicht und ich dann ja quasi eine neue Birne brauch.
Wenns aber eine Birne ist, kann da ja irgendwas nicht stimmen, oder? :-?
lg René
Das Rücklicht ist zusammen mit dem Bremslicht in einer Glühbirne untergebracht, einer sogenannten Doppelfadenglühbirne, das sind quasi zwei Birnchen in einem, two in one sozusagen.
Da sind zwei Glühfäden in einem Glaskolben untergebracht, die getrennt angesteuert werden. Deshalb sind am Sockel auch zwei Kontakte zu sehen, bei einer Einfadenbirne ist es ja nur ein zentraler Kontakt.
Beim Smart ist dies eine Glühbirne 12 Volt 21/5 Watt.
Der 21 Watt Glühfaden ist hierbei für das Bremslicht und der 5 Watt für das Rücklicht.
Daß der Bremslichtglühfaden schneller kaputt geht als der des Rücklichts ist fast immer so, weil dieser ja die größere Leistung erbringt, dafür ist er ja auch stärker dimensioniert, und beim Bremsen wesentlich öfter aus- und eingeschaltet wird als der des Rücklichts.
Und genau das ist das Kriterium für die Haltbarkeit von Glühbirnen, weil beim Einschalten ein wesentlich höherer Strom fliesst als im Dauerbetrieb. Deshalb gehen Glühbirnen gleicher Bauart wesentlich schneller kaputt, wenn sie oft aus-. und eingeschaltet werden als wenn sie im Dauerbetrieb laufen.
Da es eine Zweifadenglühbirne ist, ist es natürlich normal, daß eine Funktion geht, die andere aber nicht. Da ist dann eben der jeweilige von den beiden Glühfäden durchgebrannt und der andere noch intakt.
Manchmal passiert es auch, daß beim Wechsel eine Einfadenglühbine eingesetzt wird, wie sie z.B. beim Blinker Verwendung findet. Das erzeugt dann die lustigsten Fehlerbilder, weil der zentrale Mittelkontakt die beiden Anschlusszungen im Sockel der Glühbirne kurz schliesst.
Der Austausch des Birnchens in der Rückleuchte des Coupes sollte total problemlos möglich sein.
Am besten merkst Du Dir schon beim Ausbau, wie rum die Glühbirne eingebaut war, also in Hinsicht auf die Position der Glühfäden.
Eigentlich kann man die neue Glühbirne nicht verkehrt herum einbauen, weil Nasen am Sockel dies verhindern. Es gibt aber auch immer Nasen, die das trotzdem schaffen! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.07.2010 um 17:53 Uhr ]
Hey!
Okay, deshalb die "komische" Bezeichnung im smart Buch!
Dann weiß ich ja Bescheid.
Ist auch schon bestellt und wird gleich gebracht! Die 50 Cent hab ich grad noch. :lol:
lg René
