quattroporte
Hilfe! Motor stottert nach ABS Problem!
Gut dass ich noch ein ABS-Modul liegen habe, dann tausche ich dieses mal als erstes...
Bei mir hats beim erstenmal die Garantieverlängerung übernommen und beim zweiten war es halt die Ersatzteilgarantie. ;-)
mal ein kurzes Feedback: Der abgebrochene Ring ist seit heute erneuert und der Motor läuft seitdem auch wieder ganz normal! Der Fehlerspeicher musste auch nicht gelöscht werden.
Allerdings musste ich dann doch zur Werkstatt fahren und professionelle Hilfe in Anspruch nehmen da die Schraube des Querträgers sich zunächst nicht lösen ließ, obwohl ich über Nacht eine ordentliche Portion Rostlöser habe einwirken lassen. Erst mit Hilfe des Schlagschraubers hat sich dann was getan! Ich fürchte ich muss demnächst mal die Augen nach einem gescheiten gebrauchten Kompressor mit ausreichendem Kesselvolumen offen halten. ;-)
Ansonsten war der Ring in 30 Minuten gewechselt, wenn einem also der Rost keinen Strich durch die Rechnung macht und man gutes Werkzeug hat ist selber machen kein Problem...
    • Wie gesagt hatte ab Turbolader über LLK alles los und geprüft bzw. ersetzt. Konnte aber keine Undichtigkeiten feststellen. Wenn dann ist das eine undichte Stelle die man optisch nicht wahrnehmen kann. Bleibt mir wahrscheinlich doch nichts anderes übrig als das System abzugdrücken. Da habe ich aber nicht den schnall wie ich das am besten machen kann und von wo bist wo.
