H5N1
Body-Panelkit silber Smart 451 Coupé
Verkaufe meine Silbernen Panels (Komplettsatz) für Smart 451 Coupé, sehr guter gepflegter Zustand.
Bilder gerne per Mail oder vorbeikommen und anschauen (72622 Nürtingen). VB 390 €
Hi H5N1,
kannst du meine Blauen gebrauchen? Eher nicht.
Sind die schon demontiert und kannst du den Versand regeln. Was soll das Wunschlosglücklichpaket dann kosten?
Oder hilfst du mir, die bei dir vor Ort zu wechseln? Das wäre mir am liebsten :-D
Mail mir oder ruf an, Nummer ist auf der homepage hinterlegt.
Günter, einer der Seewölfe
Hi Seewolf,
deine blauen kann ich nicht brauchen, ich hab mir weisse geholt. Verschicken geht sehr schlecht, das sind 11 Teile!! Und zur
Post kann ich sie nicht fahren da ich sie nicht in meinen Smart bekomme. Am besten wäre Selbstabholung; wäre wohl am billigsten und einfachsten. Zum Umbau kann ich dir nicht helfen, ich habs bei meinem Smart-Center machen lassen. Man braucht wohl noch nen Befestigungs-Satz (ca 80€) dazu.
Gruß Ena
du hast ja schon 3 Beiträge für die Panels gestartet :o
schreib dann bitte auch in die anderen, wenn sie verkauft sind. 8-)
LG
einmal s M A r t i e, immer s M A r t i e
Stolze Würfel-Besitzerin
@H5N1...
leider kann ich dir keine pn/mail schicken...
schick mir bitte mal deine email Adresse per PN...Danke..
    • So Leute, wollte Euch noch ein Update geben. Gestern habe ich meinen Smart wieder zum laufen gebracht. Hatte meinen Stellmotor ausgebaut und wie ich schon geschrieben hatte, wurde er ja letztes Jahr schon mal ausgebaut und gründlich gereinigt. Also habe ich ihn nochmal geöffnet und alles sah in Ordnung aus. Habe dann wieder die Kappe mit den Magneten montiert und geprüft ob er läuft. Dazu legt man die Spannung von 12V an die beiden Pins, siehe Bild mit den Pfeilen. Beide Seiten liefen ohne Probleme, rechts sowie links herum. Also den Motor wieder eingebaut und probiert, der Fehler war immer noch genauso da. Es ging nur der 2. 4. und der R Gang. Also den Stellmotor wieder raus und diesmal komplett zerlegt.  Jetzt ist mir folgendes aufgefallen. Die Anker der Motoren, haben über dem Schleifring für die Kohlebürsten einen Induktionsring. Auf der einen Seite war der Ring gerissen. Ich weiß jetzt nicht ob das der Fehler war. Hätte ich die Seiten tauschen müssen und probieren, ob der Fehler dann auf die andere Seite zu dem 1. 3. und 5. Gang wechselt. War mir aber zu viel Bastelei. Weiterhin gibt es eine kleine Platine, die den Induktionsring ausliest, so wird die Stellung der jeweiligen Schaltwalze ermittelt, Anhand der Umdrehungen die der Motor macht. Mögliche Fehlerquellen, sind jetzt also entweder der gebrochene Induktionsring oder ein Defekt der Platine. Inzwischen ist mein bestellter gebrauchter Stellmotor angekommen. Bevor ich ihn verbaut habe, hab ich ihn zerlegt und gereinigt. Die Induktionsringe beider Anker waren in Ordnung. Den Stellmotor eingebaut, Kupplung getreten und Zündung an und auf Kupplung bleiben, man hört den Stellmotor arbeiten, auch den Kupplungsaktuator. Danach waren schon mal die 3 Striche weg.  Noch ganz wichtig! Schaut Euren Stellmotor an, die Nummer auf dem Bild muss gleich sein. Es gibt dabei Unterschiede, z.B. gib es auch welche mit der Nummer 1.61.100.002. die Stellmotoren passen nicht untereinander. Motor ließ sich starten und alle Gänge einlegen. Noch mit dem Diagnosegerät die Fehler gelöscht, ließen sich jetzt problemlos löschen und er rennt wieder. Ich hoffe ich kann damit dem Ein oder Anderen weiter helfen, der auch die gleichen Fehler beim 451 hat.
