krebser75
hoher ölverbrauch
hallo zusammen...
stelle bei meinem kleinen ('99er, 126tkm) einen mittlerweile sehr hohen ölverbrauch fest. 1 liter auf 1000 ist gar nichts. dazu das problem mit dem leichten "quietschen" im 6. gang, wonach er dann kaum noch beschleunigt. jemand ne erklärung vielleicht??
Hi
Such mal nach Ölverlust, da kannst Du Dich informieren was da leider auf Dich zukommt.
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Oder besser noch nach Ölverbrauch!
Das ist eigentlich treffender!
    • daaaaaaa gug   So wird es an der Lichtmaschine und am Motor aufgeteilt: An der Lichtmaschine: Das Diodenkabel wird zusammen mit dem dünnen Kabel vom Motorsteuergerät an den kleineren Anschluss PH-IN angeschraubt (nicht an den dicken B+ Batterie-Pluspol). [1] Am Anlasser: Das andere Ende mit dem Kabelschuh wird auf die Gehäuse-/Befestigungsschraube des Anlassers gesetzt, um die Verbindung zur Fahrzeugmasse herzustellen.  Hinweis: Schließe das Kabel auf keinen Fall an den dicken Plus-Anschluss (B+) des Anlassers an – das Kabel muss zwingend auf Masse liegen, da es dafür sorgt, dass die Lichtmaschine erst kurz nach dem Motorstart zu laden beginnt (um den Kaltstart und die Abgaswerte zu verbessern sooooo jetzt wäääschts... 3 Minude die KI gequält 😀
