krebser75
hoher ölverbrauch
hallo zusammen...
stelle bei meinem kleinen ('99er, 126tkm) einen mittlerweile sehr hohen ölverbrauch fest. 1 liter auf 1000 ist gar nichts. dazu das problem mit dem leichten "quietschen" im 6. gang, wonach er dann kaum noch beschleunigt. jemand ne erklärung vielleicht??
Hi
Such mal nach Ölverlust, da kannst Du Dich informieren was da leider auf Dich zukommt.
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Oder besser noch nach Ölverbrauch!
Das ist eigentlich treffender!
    • Ich hab gesehen, dass bei dir wahrscheinlich der hintere Gleiter gebrochen ist. Da wirst du die Oberhaut hinten unter dem Dachspoiler auch lösen müssen und komplett nach vorn raus ziehen. Sonst kommst du da nicht ran. Dazu musst du den Dachspoiler erstmal von innen abschrauben und abnehmen. Dann gibt es nochmal drei Schrauben von innen, an denen das hintere Ende der Oberhaut von einem Blech gehalten wird. die 3 Schrauben machst du auch raus. Dann kannst du es hoch klappen und nach vorn raus ziehen.  Aber du brauchst auf jeden Fall eine Garage, damit er dann nicht ohne Dach draußen steht. Und zum Einbau brauchst du noch einen Helfer, sonst bricht schnell was vom Gleiter ab.
