mamio
Getriebe Softwareupdate für 451
Für den 451 - 62 KW ( Cabrio ) Herstellung 07-2009 wurde mir am 14.07.2010 ein Softwareupdate fürs Getriebe aufgespielt. Änderungen wie üblich unbekannt, aber ich bilde mir zumindest ein, dass die Schaltpausen kürzer geworden sind. Ein Motorupdate gibt es derzeit nicht.
wie bist du an dieses update gekommen ??
was muss man im sc sagen damit sie es auch kostenfrei für einen machen ??
Ich war gestern beim SC, weil ich gehört habe das es für den 451 cdi ein Getriebeupdate geben soll. Diese Auskunft hatte ich vom SC Berlin. Ich hin zum Händler hier in Hamburg Nedderfeld und wollte dieses Update da wurde ich gleich von drei Serviceberater eines besseren belehrt das es keins gibt und wenn ja hätte er das in seinem Smart als erstes. Ich habe trotzdem drauf bestanden das bitte zu checken und siehe da es gab ein Update :) das ging mir runter wie Öl. Also lasst Euch nicht abwimmeln oder so. Zum Update kann ich nur sagen viel Verbesserung spüre ich nicht. Ein bisschen weicher schaltet er.
Lebe jeden Tag als wenn es Dein letzter wäre!
Smart Passion 451 CDI
    • Naja, die Lautsprecher des linken und rechten Kanals parallel oder in Serie zu schalten macht natürlich keinen Sinn weils dann kein Stereo mehr ist, und unterschiedliche Chassis vorn und hinten parallel oder in Serie zu schalten macht auch keinen Sinn, vor allem dann nicht, wenn die unterschiedliche Impedanz haben. Und selbst wenn die Chassis baugleich sind, ist es Pfusch, die vorne und hinten parallel oder in Serie zu schalten, das werden die Audioexperten hier sicher bestätigen. Für eine Parallel oder Serienschaltung gibt es also wenig Möglichkeiten, höchstens dann, wenn hinten vier gleiche Chassis montiert werden, dann könnten jeweils die zwei auf einer Seite parallel oder in Serie geschaltet werden. Ob Egi jetzt aber 4 Chassis hinten montieren möchte, ist fraglich.    Da aber moderne Radios oder Endstufen sowieso oft 4 Kanäle haben, sollte das auch kein Problem sein, alle Chassis einzeln anzuschließen.
