saarfruchti
F1 Hockenheim
Hallo smarties,
am 25.07. gastiert die Formel 1 in Hockenheim und ich will eventuell Samstags hin zum Qualifying.
Das Rahmenprogramm für Samstag ist:
09:00-09:45 Formel 1 - Zeittraining
10:15-11:00 Formel 1 - Zeittraining
11:25-12:10 Porsche Supercup – Qualifying
13:00-14:00 Formel 1 - Qualifying
14:30-15:30 GP2 - Rennen
16:00-16:30 Mini Cooper Challenge - Qualifying
17:00-17:30 Mini Cooper Challenge - Rennen
Eine Karte für Samstag z.B Innentribüne A liegt bei 75€, ist relativ teuer... :-x ... das muß doch auch günstiger gehen.
Fährt noch jemand hin??
Hallo smarties,
niemand Lust mit nach Hockenheim zu fahren??
Am Samstag morgen vor Ort werden die Tickets auch günstiger sein als im Vorverkauf.
Ich fahre so gegen 7:30 Uhr von zu Hause (Saarland) los. ;-)
Der Hockenheimring ist zwar gar nicht mal so weit von mir, aber F1 ist gar nicht meine Welt - ich hoffe du findest trotzdem Jemand :)
Der ForFour ist mein Sinusknoten - er bringt mich zum Leben :-)
    • Das Ansteuersignal für die Magnetkupplung kommt von der Relaisbox, die unter dem Fahrersitz verbaut ist, siehe diese Seite! Das Relais U in dieser Relaisbox, das ist das in Fahrtrichtung ganz rechte Relais, wird vom Motorsteuergerät Pin 113 über den Stecker H-LS II Pin 3 zum Anziehen gebracht. Es schaltet dann 12 Volt, die über die Sicherung S1 am Relais anliegen, auf den Stecker M-LS Pin 3. Von dort führt die Leitung dann zu dem Druckschalter in der Klimaleitung neben dem Kompressor und ist dort aufgesteckt. Von anderen Anschluss des Druckschalters führt die Leitung dann zum Klimakompressor zu dem Übertemperaturschalter, das ist die helle Leitung mit dem einpoligen Stecker mit dem grünen Gehäuse dran, die man gut auf dem Bild auf jener Seite sieht. Von dem Übertemperaturschalter führt dann die Leitung zur Magnetkupplung. Der Übertemperaturkontakt ist unter dem messingfarbenen Blech zu sehen, das mit der Kreuzschlitzschraube befestigt ist. 😉   Auf dem obigen Schaltplan sind diese beiden Kontakte, sowohl der Druckschalter als auch der Übertemperaturschalter offen gezeichnet, das stellt natürlich nicht den Betriebszustand der Anlage dar.🙂 Im Normalbetrieb, wenn der Betriebsdruck auf der Anlage ist, dann ist der Kontakt des Druckschalters geschlossen und der Übertemperaturkontakt ist ebenfalls geschlossen, weil der erst oberhalb einer definierten Temperatur öffnet. Somit erreichen dann die 12 Volt die Magnetkupplung und diese zieht an, wenn man die Klimaanlage an der Mittelinsel einschaltet.
