andyv6
Schlagseite an Fahrerseite
habe trotz wechsel beider vorderfedern vor 4 wochen wegen bruch immer noch leichte schlagseite auf der fahrerseite .Beide Stossdämpfer hinten sind auch erst 2000km drinn.ich habe mal untergeguckt und mir viel auf das der abstand vom dreieckslenker zur dadrüber liegende spurstange auf beiden seiten unterschiedlich ist.der unterschied beträgt 1-1,5cm .die seite wo dieser abstand am geringsten ist, hatte die stange wohl auch schon kontakt mit den darunter liegenden dreieckslenker.woran kann das liegen.in 2 smartcenter wurde mir gesagt das das von einseitiger belastung kommt.denn zwischen der stange und dreieckslenker sind nur noch ca 3-4mm platzandre seite 2cm.könnte mal einer bei seinen smart messen.lenkradstellung und spur stimmen oder habt ihr eine idee?wollte ihn jetzt tiefer legen 35mm vorne 30mm hinten.und traue mir jetzt nicht. mfg andy
[ Diese Nachricht wurde editiert von andyv6 am 16.07.2010 um 21:59 Uhr ]
Hallo kontrollier mal die hintere linke Feder auf Federbruch. Fehlt da ein Stück, dann hängt der Wagen auch vorne schief.
Ansonsten sollte bei zwei neuen Vorderfedern der Wagen gerade stehen. Die Sache mit der einseitigen Belastung halte ich für nicht ausschlaggebend.
Gruß, Rolf
Man Leute Fehler gefunden!Koppelstange/Stabi im falschen Loch eingeschraubt,Wahnsinn!mfg Andy
[ Diese Nachricht wurde editiert von andyv6 am 18.07.2010 um 20:59 Uhr ]
    • Ich berichte mal, nachdem ich mir damals das "CCLIFE 2L Bremsenentlüftungsgerät" zugelegt und damit vor kurzem die Bremsflüssigkeit gewechselt habe. Vorweg: Es hat einwandfrei funktioniert!   Nach dem Erhalt des Gerätes, habe ich es zuerst auf Dichtheit (ohne Flüssigkeit) überprüft, indem ich alles verschraubt, das Schlauchende mit der Hand zugehalten und schließlich gepumpt habe. Es macht auch Sinn zu überprüfen, ob es innen Verunreinigungen gibt. Da jedoch in einigen Rezensionen zu diesem und ähnlichen Modellen der mitgelieferte Entlüfterstutzen für den Ausgleichsbehälter aufgrund von Undichtigkeit bemängelt wurde, wollte ich kein Risiko eingehen und habe den ATE Entlüfterstutzen 03.9302-0702.2 gekauft - der von der Fa. Manotec war auch in die engere Auswahl gerückt, ausschlaggebend war am Ende nur der Name. Die mitgelieferte Auffangflasche ist aus mehreren Gründen leider nicht ganz optimal: -Der Schlauch ist etwas zu kurz. -Kein Entlüftungsloch. Dieses habe ich am Verschluss selbst gebohrt. -Keine Skala. Diese habe ich mit Edding ergänzt.   Entlüftet habe ich mit 1,2 bar und nachgepumpt als ich mit der Hinterachse fertig war. Bevor ich das 1. Bremsentlüftungsventil (hinten rechts) geöffnet habe, habe ich 1 - 2 Minuten gewartet, um zu sehen, ob das Gerät den Druck halten kann. Gereinigt habe ich am Ende das Gerät und Zubehör mit Wasser (das Geräteinnere und den Entlüfterstutzen mit gefiltertem Wasser), trocknen lassen und verstaut.   Gedanke: Vermutlich funktioniert das Ganze auch, indem man das Gerät nicht befüllt und nur zum Bereitstellen des gewünschten Luftdrucks nutzt. Man nimmt also zuerst, z.B. mit einem Absaugbalg, alte Bremsflüssigkeit aus dem Ausgleichsbehälter, füllt neue Bremsflüssigkeit darin ein, montiert alles, baut den gewünschten Druck auf und legt mit dem Entlüften los. Der Vorteil wäre, dass das Geräteinnere sauber bleiben dürfte, der Nachteil könnte aber sein, dass man zwischenzeitlich das Gerät demontieren muss, um neue Flüssigkeit in den Ausgleichsbehälter zu geben.
