errut
beifahrersitz
smart2 cabrio mhd, jan 2009. kann bzw. darf man den beifahrersitz ausbauen lassen? (für den hund)
Ich denke nicht, daß dem etwas entgegen steht, weiss es aber auch nicht genau!
Allerdings wird eine Fehlermeldung kommen, wenn Du im Sitz einen Airbag hast und der Hund muss dann auf jeden Fall mit einem geeigneten Rückhaltesystem gesichert werden!
Wie ist denn die Größe des Hundes?
ich kenne mich mit Smart-Cabrios nicht aus: kann man dort den Beifahrersitz nicht umklappen? Das wäre doch sonst auch eine Möglichkeit: den Sitz umklappen, darauf eine Decke, und darauf sitzt / liegt der Hund. Natürlich irgendwie gesichert ... Denn ohne Sitz läge er doch recht tief, da hat er ja gar nichts von der Landschaft ... :roll:
Norbert
Norbert
365932.jpg?stamp=1279054324
...Hund passt normal auch in den Kofferraum ;-)
Hat zumindest beim 450er mit einem Golden Retriever ohne Probleme funktioniert (50km-Strecke).
grüße
sun909
auch einen golden retriever, aber leider schon 13 jahre alt, deswegen ausbau des sitzes - wegen leichterem einsteigen.
Golden Retriever fahren gerne im Smart mit! :)
Aber bis 13 hat meiner noch ein bißchen Zeit!
Meiner sitzt gerne im Kofferraum vom 450 Cabrio!
Habe einen Afghanischen Windhund (Schulterhöhe 73 cm).
Ich habe mir im Beifahrerfußraum eine Colakiste (ist die perfekte Höhe, seitlich gestellt) mit draufmontiertem Brett gestellt, darauf eine kuschelige Decke, und los gehts :))
Da er mir aber mit seinen Riesenpfoten bei Tempo 100 mal eben den Wagen ausschaltet, habe ich zwischen Beifahrersitz und Zündung ein Brett geschoben. Er hat jetzt sein eigenes "Körbchen" und können entspannt touren ;-))
Liebe Grüße
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
