errut
beifahrersitz
smart2 cabrio mhd, jan 2009. kann bzw. darf man den beifahrersitz ausbauen lassen? (für den hund)
Ich denke nicht, daß dem etwas entgegen steht, weiss es aber auch nicht genau!
Allerdings wird eine Fehlermeldung kommen, wenn Du im Sitz einen Airbag hast und der Hund muss dann auf jeden Fall mit einem geeigneten Rückhaltesystem gesichert werden!
Wie ist denn die Größe des Hundes?
ich kenne mich mit Smart-Cabrios nicht aus: kann man dort den Beifahrersitz nicht umklappen? Das wäre doch sonst auch eine Möglichkeit: den Sitz umklappen, darauf eine Decke, und darauf sitzt / liegt der Hund. Natürlich irgendwie gesichert ... Denn ohne Sitz läge er doch recht tief, da hat er ja gar nichts von der Landschaft ... :roll:
Norbert
Norbert
365932.jpg?stamp=1279054324
...Hund passt normal auch in den Kofferraum ;-)
Hat zumindest beim 450er mit einem Golden Retriever ohne Probleme funktioniert (50km-Strecke).
grüße
sun909
auch einen golden retriever, aber leider schon 13 jahre alt, deswegen ausbau des sitzes - wegen leichterem einsteigen.
Golden Retriever fahren gerne im Smart mit! :)
Aber bis 13 hat meiner noch ein bißchen Zeit!
Meiner sitzt gerne im Kofferraum vom 450 Cabrio!
Habe einen Afghanischen Windhund (Schulterhöhe 73 cm).
Ich habe mir im Beifahrerfußraum eine Colakiste (ist die perfekte Höhe, seitlich gestellt) mit draufmontiertem Brett gestellt, darauf eine kuschelige Decke, und los gehts :))
Da er mir aber mit seinen Riesenpfoten bei Tempo 100 mal eben den Wagen ausschaltet, habe ich zwischen Beifahrersitz und Zündung ein Brett geschoben. Er hat jetzt sein eigenes "Körbchen" und können entspannt touren ;-))
Liebe Grüße
    • Wenn man es gut einspannt, könnte das auch funktionieren. Die Beifahrerseite geht da noch ganz gut, weil das Loch konzentrisch ist. Da lässt es sich ein fest stehendes Bohrfutter in der Drehbank einspannen und ausbohren. Auf der Fahrerseite ist das Loch durch die rudimentäre Wischwasserzuführung nicht mittig. Das macht die Sache noch schwerer. Man muss sich halt auch überlegen, ob man 90€ für einen Bohrer ausgibt und den Ärger an der Backe hat oder ob man für 90€ nicht auch die 4 Löcher im im Durchmesser von 12mm und 15mm tief beim Metallbauer um die Ecke professionell gebohrt bekommt.  Ich würde beim Bohren auf jeden Fall einige Schlauchschellen drum machen, um etwas Gegendruck zu erzeugen, damit der 20 Jahre alte Kunststoff nicht gleich aufreißt.
