dshalimov
Umschalten/Leistungsabfall 450 benziner
Ihr seid meine letzte Hoffnung :) Werkstatt meines vertrauen kann anscheint nix mehr machen.
Nach einer Autobahnfahrt spinnt mein Kleiner immer. In Details:
Bin von Autobahn weg, halte an und versuche loszufahren:
Drucke das Gaspedal so wie durch, wie ich immer in der Stadt beschleunige.
Das Smart beschleunigt sich auf 20km/h und bleibt bei dieser Geschwindigkeit /schaltet nicht hoch.
Wenn ich mehr Gas gebe – beschleunigt er weiter bis 4500-5000U/h, erst dann schaltet der den zweiten Gang.
Habe noch das Gefühl, dass es kleinen Leistungsabfall gibt.
Nach dem Neustart ist alles wieder in Ordnung.
Das ganze passiert nur im Automatik Modus. Manuell kann man die Gänge umschalten.
Andere Probleme gibt es nicht/habe ich nicht entdeckt.
In der Stadt passiert so was nicht mehr, nach dem die Unterdruckschläuche getauscht wurden.
Und dieses Problem zu lösen hat meine Werkstat folgende Teile ausgewechselt:
Unterdruckschläuche
Ventil vom Turbo
Kupplungsgebersensor
Im Fehlerspeicher ist nix.
Es ist ein Benziner 1998 BJ 450 ForTwo mit 185.000 Laufleistung
Grüße,
Denis
hat dein 98er trust+?
wenn ja, war es eine "nachrüstaktion" damals.
eventuell könnte neue soft ware helfen.
tritt es nur auf, wenn du auf der ab mal um die 140 gefahren bist? wenn es bis 120 alles ok ist sollte mein vorschlag helfen, inklusive grundeinstellung.
teste das mal.
lg steffi
ps: fast vergessen, welche reifengröße ist aufgezogen? abnutzung hinten und vorn etwa gleich?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steffi_Holger am 14.07.2010 um 10:51 Uhr ]
Ja, es ist ein mit Trust+
Fehler tritt schon ab 80km/h auf, 120 bin ich schon mit dem Teil seit halbem Jahr nicht gefahren :)
Reifen: 145x175 Originalfelgen und Reifen. Abnutzung - gleichmäßig.
[ Diese Nachricht wurde editiert von dshalimov am 14.07.2010 um 11:13 Uhr ]
Kann leider das Problem noch mehr genauer nicht beschreiben. Es ist für mich schwierig festzustellen, ob es an Leistungsabfall liegt oder am Schalten. Wenn ich hier keine Hilfe finde, dann muss ich von meinem Smarty Tschüss sagen :(
    • Moin, sehr geehrter Smart_ist_Chaos, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   Habe am Typ 451 selbst noch nicht geschraubt !   Auf die Bemerkung:   Ich gebe mal zu bedenken:   In dem Beitrag ist ja auch der link zu dem MB-Ersatzteil für den Typ 460 (G-Klasse) aufgeführt. Wenn man sich die Informationen in dem elektronischen Ersatzteilkatalog ganz durchliest, dann steht da aber auch in der Beschreibung:   Zitat Anfang:   "Das Wischeranlage wurde unter anderem verbaut in folgenden Modellen 451380 fortwo coupe mhd 52 kw"   Zitat Ende.   Und das MB so einige Teile baureihenübergreifend auch in anderen Modellen verwendet hat, ist zumindest meine Erfahrung.   Und bzgl des Preises teile ich die Meinung von @Funman.   Und bei den "jüngeren" (modular aufgebauten) und von Maschinen/Robotern zusammengebauten Fahrzeugen ist es aus meiner Erfahrung auch üblich, daß man Diverses abbauen muß, um an Bestimmtes heranzukommen....   Und:   Dann scheint doch das Wissen um eine kostengünstige Reparatur in Eigenregie vorhanden zu sein (und nicht nur der Wille zum "Teiletausch").....   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
