ralle0808
Bremsflüssigkeit tritt aus
kann mir jemand weiterhelfen?
bei meinem Fortwo ist die Bremsleitung nach hinten an der Fahrerseite undicht, nach dem Bremskraftverstärker ist so eine Kupplung 22 Schlüssel und ich glaube da tropft es.
Hat jemand erfahrung?
Gruß Ralf
Dumme können so überzeugend auftreten, das sogar Götter anfangen zu zweifeln.
Gruß Ralf
das ist ein bremsdruckregler und der sollte in einer fachwerkstatt gewechselt werden.
ordentliches entlüften inklusive anpulsen des abs block sollten dringend nötig sein! selbst entlüften kann zu schäden am abs führen!
lg
also die Drossel in der Bremsleitung nach hinten ist kaput, hat jemand so ein Teil rumliegen bzw. die Teilenummer das ich das Teil bestellen kann?
Gruß Ralf
[ Diese Nachricht wurde editiert von ralle0808 am 13.07.2010 um 14:58 Uhr ]
Gruß Ralf
    • Das ist ein ganz spezieller Stecker, in dem ein federbelasteter Drahtbügel integriert ist, der beim Abziehen die beiden Steckerpins des Airbags kurzschließt, damit kein Potentialunterschied zwischen diesen Pins entstehen kann. Wenn auf der Fahrerseite noch der Originalstecker drin ist, dann kannst Du Dir das ja mal in diesem Stecker ansehen. Wo Du diesen speziellen Stecker her bekommst, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
