Tomstar
Biete Kofferraumabdeckung (Selbstabholer)
ich verkaufe meine Kofferraumabdeckung für den fortwo (schwarz) Sie ist (selten) gebraucht, und in einem sehr guten Zustand.
Der Preis beträgt 35 Euro.
Da ich das Teil nicht verschicke, geht es nur per Selbstabholung (Köln).
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tomstar am 10.07.2010 um 21:39 Uhr ]
Es es die Gummilappenversion mit den drei Stangen, oder die feste mit Teppich bezogene?!?
Es ist die flexible Gummiversion mit 3 Stangen.
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
