dirk1181
Tankanzeig 450er cdi
habe heute meinen Smart komplett vollgetankt, doch leider zeigt er nur 3 Eier an. Deswegen bin ich nochmal an die Tankstelle da ich dachte die Zapfsäule hätte zu früh abgeschälten. Und es gingen sage und schreibe noch genau 2 Euro in den Smart rein plus die paar Tropfen was aus dem Tankstutzen mit heraus gekommen sind. Anzeige hat bis jetzt immer ohne Problem funktioniert.
Tankkennlinie neu einlernen lassen oder im schlimmsten Fall das Krafstoffpumpenmodul kaputt, kann natürlich auch nur hängen.
danke für die info da werde ich woll eine besuch bei fismatec machen jetzt fahr ich erst mal den tank leer vielleicht hängt es nur danke
Ich hatte das Problem 3mal bis dann der Tank getauscht wurde, erst dann hatte ich damit Ruhe :)
    • Servus Alex,   das Lenkrad musst du dazu ausbauen. Das geht ganz leicht. einfach  Zuvor musst du aber die untere Lenkradverkleidung abmontieren.   Das geht ohne eine Schraube zu entfernen, die 7ntere und obere Lenkradverkleidung sind nur zusammen geklipst. Gib beim auseinanderhebeln darauf acht, dass du keine der beiden Laschen (eine Links und eine Rechts) brichst.   Dann die beiden Kabelverbindungen voneinander trennen (Stecker). Dann unten am Lenkrad eine Torxschraube (Die Größe weiß ich aktuell nicht mehr) abschrauben und schon kannst du das Lenkrad abheben.   Normalerweise empfiehlt sich bei dieser Arbeit auch die Batterie abzuklemmen, wegen Airbag. Ich hab das noch nie gemacht und der Airbag hat auch noch nie ausgelöst. Ich persönlich halte diese Gefahr eher gering.   Das Zahnrad des LWS musst du in eine Richtung drehen (wie im Thread beschrieben vorsichtig und Zahn für Zahn) und sehen oben das Licht ausgeht.wenn es ausgeht bist du innerhalb der Toleranz, wenn nicht dann selbe Prozedur in die andere Richtung.   Dazwischen halt immer wieder das Lenkrad anschließen und aufsetzen. Zündung an und sehen ob das Licht aus ist. (Deshalb klemme ich auch nicht die Batterie ab.Sonst küsste ich für jeden Versuch immer wieder Batterie ab und anklemmen).   Aber das muss jeder für sich entscheiden und verantworten, ob die Batterie abgeklemmt wird oder nicht. Es wird jedoch empfohlen, dies zu tun.
