befu1
Smart Brabus Auspuff Kollektor Schraube abgerissen
Hallo zusammen
an meinem Brabus 450 wurde heute morgen durch die Garage der defekte Brabus Auspuff abmontiert. Dabei haben sie laut Telefon eine Schraube am Kollektor abgerissen und müssen diese ausbohren und dazu den Turbo abmontieren... kann mir das jemand mal erklären wo die Schraube sein soll und ob das ein schlechtes Omen für den Turbo sein kann? Dieser musste nämlich auch ausgebaut werden...
Die haben einfach einen der Turbolader-Stebolzen bei der Demontage abgerissen und müssen diesen nun demontieren um den Rest auszubohren.
Schilder doch mal wieso der defekte BRABUS Auspuff demontiert werden sollte.
Eventuell sind die nun anfallenden Kosten wie auch im ungünstigsten Fall ein neuer Turbolader, Sache der Werkstatt.
stage 114
Mein Smart im Picasa Foto-Album
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
also am telefon meinte man, dass der auspuff abmontiert wurde. zwischen kollektor und auspuff seien solche bolzen, welche man auch gleich ersetzen wollte. beim rausnehmen, da gehärteter stahl, brach der eine bolzen ab. dieser muss nun durch eine spezial firma ausgebohrt werden. der kollektor sowie turbo hätten keinen schaden genommen... der auspuff wird ersetzt, da er blechern scheppert. alles auf garantie.
Na dann gehen auch diese Leistungen auf Kosten der Werkstatt bzw. Smart und nicht auf dich.
Also alles schikie lackie. :-D
    • Dabei handelt es sich ja um die elektrische Kraftstoffpumpe im Tank, der ist das herzlich egal, ob sie Benzin oder Diesel fördert.  😉 Bedenklich ist die Hochdruckpumpe, deren empfindliche Teile ja auch von dem Dieselkraftstoff geschmiert werden.   Mach Dich nicht verrückt und den Tank leer und fülle ihn komplett mit Diesel aus, meiner Meinung nach ist da bisher noch nix geschädigt worden, weil ja auch noch Diesel im Tank war, als Du das Benzin nachgetankt hast. Wenn Du jetzt den Tank entleerst und vollständig mit Diesel auffüllst, passiert da nix! Der Motor ist ja noch nicht mal gelaufen, wenn ich das richtig verstehe.
