Lil-Smart
Motor geht an bei öffnen des Kofferaums
Hallo liebe Leute
Ich hatte die Frage schon in meiner Vorstellung gestellt aber leider keine Antwort erhalten daher probiere ich es hier nochmal...
Wir haben seit 2 Wochen einen 451 52KW MHD und mir ist letztens aufgefallen, das wenn man steht und der Motor dank MHD ausgeschaltet ist, wieder anspringt wenn Jemand den Kofferaum öffnet und wieder ausgeht wenn er wieder geschloßen wird :o
Weiß irgendjemand was es damit auf sich hat :-? :-? :-?
Soweit ich weiß ist das für die Werkstatt so gedacht :)
Hallo, die Schaltung hat wohl etwas mit Wartung und Reparatur zu tun. Den Motordeckel nimmt man ja bei geöffneter Heckklappe ab. Und wenn man dann am laufenden Motor etwas kontrollieren / prüfen möchte, dann ginge das beim MHD nicht.
Gruß, Rolf
Hey erstmal danke für die Antworten :)
Hm dafür müsste man doch nur die Bremse loslassen oder das MHD ausschalten :-?
Naja die werden sich schon was dabei gedacht haben...
angeblich soll es der Sicherheit dienen, nicht das jemand die Hände am Motor hat (beweglich Teile) und der Motor plötzlich startet wenn mhd merkt Batterie zu schwach oder Motor zu kalt. Man hätte natürlich diesen Sensor auch an der Motorklappe befestigen können. Mich nervt das auch immer wieder.
Ahh :-D Okay so macht das ganze Sinn.
Wahrscheinlich hätte man dafür aber extra einen neuen Sensor anbringen müssen während der von der Hecklappe schon da war. Man spart halt wo man kann...
Vielen Dank... ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lil-Smart am 06.07.2010 um 15:06 Uhr ]
    • Kommt auf den Kleber an. Wenn da Sikaflex verarbeitet wurde, dann gute Nacht. Das Zeug hält ewig und lässt sich auch durch Wärme nicht oder schlecht  lösen. Schneidedraht ? Wenn das Blech eh neu lackiert werden soll, egal wie, Heißluftföhn. Ev. gibt das Sika  ja über 100 Grad auf. (Natürlich  vorsichtig von der Blechseite erwärmen !)      Siehe @Funman  Ganzen Holm später lacken lassen. In der Ecke rumpropeln bringt nix.
