smartus89
kupplung 451
hallo leute kurze frage kurze antwort! Ist es normal das wenn der rückwärtsgang drin ist und das auto nach VORNE rollt es ziemlich laut klackert? Danke
Am 03.07.2010 um 20:30 Uhr hat Kugelblitzchen geschrieben:
:-? Mein Auto rollt nicht nach vorne wenn der Rückwärtsgang drin ist.
Heidi
er meint damit wenn er an einer leichten steigung steht ;-)
könnte die verzahnung im radlager der antriebswellen sein
er klackert auch beim normalen fahren! Ist halt schlecht zu beschreiben: tack tack tack tack so ungefähr! Wenn man mit offner scheibe an anderen autos vorbei fährt hört man das schon sehr deutlich! Kann sowas auch vom motor kommen?ich dachte erst es sind die ventile oder ein riemen? Ich find das komisch da er erst 30 tsd auf der uhr hat!und ich weiß das es dieses geräusch vorher nicht gab!
Was es noch ganz gut beschreibt: als ob ganz kurz druckluft entweicht immer hintereinander also eher tff tff tff tff tff!
ne ... die sind es dann warscheinlich nicht :)
was für einer ist es denn 451 .......
hört man es auch im stand?
drehzahl abhänig vom motor (wird schneller mit steigender motordrehzahl)?
oder von der geschwindigkeit?
ja es kann vom motor selbst kommen oder abgasanlage oder oder oder ......
[ Diese Nachricht wurde editiert von 610 am 04.07.2010 um 09:19 Uhr ]
@610 vielen dank für deine bemühungen!!!!!!!
man kann das geräusch auch im stand hören!
es ist auf jeden fall drehzahlabhängig und tritt meines erachtens besonders stark bei der benutzung der motorbremse auf!
das sc sagt: k.a :roll:
ansonsten motordurchzug: i.o
ölstand + Farbe: i.o
sichtprüfung:i.o
mit der druckluft soll nur zur beschreibung dienen da es sich um einen 71ps´ler handelt.
und das geräusch tritt im kalten wie im warmen zustand auf!
mich macht das verrückt :( :( :( :( :( :( :( :( :( :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartus89 am 04.07.2010 um 11:29 Uhr ]
Wenn Du aus Bärlin kommst, schau doch mal dort vorbei. Ich glaub, das ist beim SC gleich um die Ecke. :)
Geh mer mal wieder kondom, Hase? :)
Oder sollte sogar mal Steffi, die Häsin, meiner Meinung sein? :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.07.2010 um 12:14 Uhr ]
hab momentan etwas pech.......
handyhalterung hat mir ein brandloch ins amaturenbrett gemacht,
letzte nacht wurde meine antenne geklaut,
der motor macht geräusche....
hoffentlich geht das alles mal wieder vorbei!!! :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :(
Am 04.07.2010 um 12:34 Uhr hat smartus89 geschrieben:
Wie geht denn das?
Hast Du die Handyhalterung als Zigarettenanzündrer umfunktioniert, oder what? :-?
nee der saugnapf hat sich als brennglas umfunktioniert.........
ich konnts auch nich glauben......
    • DPF statisch regenerieren danach AU wiederholen.  Die Messgeräte werden 2x jährlich geprüft.  Nicht unmöglich, dass Messfehler auftreten, dann aber eher das zu wenig gemessen wird. Daher glaube ich eher an einen gesättigten DPF. Da kann der Motor mit HVO noch so saubere Abgase rein schicken wenn im Filter alter Ruß mitgenommen wird. Insbesondere wenn der Filter vorher einen Motorschaden gesehen bzw gefressen hat.
