SmartundGay
die "neuen" smarts sind da !
in den smart centern sind die neuen kugeln angekommen.
das neue blau ist sehr schick. etwas dunkler und "dezenter".
überigens:
der tank kann definitv NICHT umgerüstet werden ! ! !
also: neuer smart oder kleiner tank !
cu
daniel, klaus und greyhound
Naja,
schade das mit dem Tank, aber meine "Wussel" kommt so auch 500km weit (cdi). Muß man halt mit leben. Wäre auch ZUUU schön gewesen....
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
um den tank in der größe unterzubringen wurde unter unserem kleinen einiges verändert um platz zu schaffen. daher kann der tank nicht nachgerüstet werden. so sagte man im smart center.
was theoretisch machbar ist:
bein den "alten" smarts einen zweiten tank auf die linke seite bauen. soll gehen. aber es gibt wohl bisher keinen ders gemacht hat.
Also ich war heute im Smart-Center Essen und habe mir die neuen Coupes mal angeschaut.Also ich kann jedem der noch einen "alten" hat zu diesem Gratulieren den die neuen sehen bei weitem nicht so gut aus wie der alte.
Wären die neuen so breit wie das Cabrio säh es vieleicht besser aus! :)
The best there is the best there was and the best there ever will be
mit 16Zöllern
Am 17.02.2002 hat Timo geschrieben:
...ich kann jedem der noch einen "alten" hat zu diesem Gratulieren den die neuen sehen bei weitem nicht so gut aus wie der alte.
Ja was sieht denn nun nicht gut aus- bitte etwas präzisieren!!!
Die Cabriofront passt irgendwie nicht zum Coupe und er wirkt irgendwie vorne ganz schmal!Aber vieleicht ist es ja auch nur Gewöhnungssache!
Ps. mit den neuen Rückleuchten könnte ich mich anfreunden.
Gibt es die auch fürs Cabrio neu??? :)
mit 16Zöllern
    • Hi, Ich hab mal einfrage. Hab auch schon die Suche bemüht. Folgen würde am Auto gemacht:Ausrücklager, Motorkupplung, Kupplungssteller und Stellmotor erneuert Kupplungssatz (Sachs Kupplungsmodul) Drehwinkelsensor (Originalteil) Stellmotor (gebraucht) Kupplungsarbeiten inklusive Aktuator (Sachs), Nehmerzylinder. Dannach lief der Auch wieder.  Bis auf einmal er anfing auf einmal scheinbar von Geisterhand das Standlicht 2 Stunden nach Fahrt ende an ging. Dieses konnte nur durch das belasden des Hebel in der Obersten Position wider Ausschalten. Ist meherfach Passiert. Weiter ging es das bei. Ausparken kein Gang meher gefunden wurde. Erst nach einem Neustart des Smart ging es wieder. Der Aktonato macht sehr lange Geräusche, beim Gang ei legen. Diagnose der Werkstatt: Fehler S51 Stellmotor für Schaltwalze – bekannt. Könnte er nicht Reparieren. Lief aber weiter immer noch langen Laufzeit des Aktonator, bzw. Schalten nur bei laufenden Motor. Nun steht er ganz mit 3 Strichen im Display  Hat jemand ne tip was man da noch machen kann? Würde euch danken wenn wer einen Tip hat .
