Fump
MOTORSCHADEN nach nur 2 Monaten?!
Wennn der Holger dir das sagt kannst ihm es glauben;-)
Alles andere kann man noch pö-a-pö danach auch noch machen. ABER: Die von mir oben aufgeführte Sachen (Wasserpumpe, Thermostat, Zündkerzen, Teillastentlüftung und die Schläuche) müssen erneuert werden.
Denn wenn nach dem Motoreinbau die Wasserpume oder Thermostat kaputt geht, dann kostet Dir dieser Austausch nochmal ein "Motor raus und rein" bauen. Das wäre blödsinnig...
Dann mal los und kann Dir nur die Daumen drücken, dass das alles gut klappt.
Und halte uns mal auf dem Laufenden... :)
Gruß, Marco
"Das Weltall ist unendlich groß. Das entspricht einer Fläche von unendlich vielen Fußballfeldern."
einmal mehr zeigt sich - erfahrungen sind nur was wert, wenn man sie selber gemacht hat; fremder rat wird nur angenommen, wenn er das bestätigt was man am liebsten eh hören wollte.
aber keine sorge, fump - in ca 20tkm gehörst auch zu den erleuchteten mit eigener erfahrung, nur unnötig teuer war die dann. wünsch dir aber aufrichtig, daß wir alle hier falsch liegen, viel glück!
Alles wird gut!
Wo hättest denn die Differenz hergenommen, wenn deine Entscheidung ein Fahrzeugwechsel geworden wäre? :-?
Btw. Die SuFu wird dir recht schnell zeigen, dass ein ATM die sinnvollste und billigste Variante ist! Aber eben jeder wie er mag...
Aaaaaaalso, wollte euch nur mitteilen, wie die Sache ausgegangen ist.
Ich hab meinen Smart seit heute wieder bei mir. Es ist ein neuer AT-Motor drin und der ganze Spaß hat mich 1500 € gekostet. Den alten Motor zu reparieren hat sich nicht mehr gelohnt.
Der Turbolader lebt noch, obwohl der Krümmer bereits 2 Risse hat. Das scheint hier aber bei vielen der Fall zu sein?!
Leider kommen noch weitere Reparaturen auf mich zu... Ebenso, wie ein ernstes Gepräch, das auf meinen "Freund" zukommt!
Wo hast Du denn n AT Motor her für 1500 Euro? Hoffe, das ist auch was gescheites.
Mein Turbo hat auch Risse und tut noch.
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Wo der Motor nun genau her ist, weiß ich nicht. Wurde nicht von mir bestellt. Ich weiß nur, dass er 2 Solche Motoren bestellt hat und bekam dadurch Rabatt. Garantie für 1 Jahr / 20k km gibt's natürlich auch.
Ich hoffe jedenfalls, dass ich nun lange Zeit nichts mehr (außer dem laufenden Geräusch) vom Motor hören werde. ;-)
Da drück' ich mal mit die Daumen :)
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
    • Sorry habs falsch formuliert ich meinte was jetzt in Vediamo für eine Variante aktiv ist. Vielleicht ist es ja schon zu spät aber ich seh keinen Unterscheid auf den beiden Fotos außer org.bin und mod_45kw.bin  Wie kommst du darauf das 09 richtig ist ? Bei mir steht da auch ne 09 und wenn du die veränderst bleibt es laut  Toms decoder immer ein 45 kw smart. Auch wenn ich da ne 01 draus mache ändert sich nix. Erst wenn du die Vin änderst zeigt er die 60kw Leistungsvariante an was aber bis jetzt nur Theorie ist. Wahrscheinlich läuft er kurz  und setzt dann den bekannten Fehler und läuft im Notlauf. Stimmt das was Toms Programm ausliest bei dir: Tempomat vorhanden keine Klima ? Bei meinem org.bin steht da auch keine Klima obwohl er eine hat. Fährst du schon mit dem Steuergerät und läuft er einwandfrei?
