Teufel
keine Ganganzeige mehr vorhanden, keine Balken
Unser 450 CDI aus dem Jahr 2003 ist eben liegengeblieben.
Das Fahrzeug stand an einer Ampel und meine Mutter wartete auf grün. Als sie losfuhr bemerkte sie die Motorkontrollleuchte und wollte an nächst bester Stelle anhalten. Dann ging nach einigen wenigen Metern auch schon der Motor eigenständig aus und lies sich auch nicht mehr zum starten überreden.
Jetzt gibt es in dem Display keinerlei Ganganzeigen mehr, auch keine drei Balken oder ähnliches. Das Feld ist einfach leer. Der Rest wie die Temperaturanzeige und Co. funktionieren.
Beim einschalten der Zündung gibt es von hinten ein gepolter und ein rucken, aber es passiert nichts. Zum Glück ist momentan kein Gang drin, somit läßt sich der Wagen wenigsten noch schieben.
Hat jemand eine Idee?
Batterie haben wir auch schon für ne halbe Stunde abgeklemmt.
Wir haben im SC nachgefragt ob man schon einen Hinweis geben könnte, aber die wollen das Auto erstmal sehen. Als Hinweis kam nur etwas Richtung Kupplung, Aktuator.
Meine Mutter berichtete, dass es ca. zwei Kilometer zuvor auch ein eigenartiges Geräusch beim fahren gab, aber beim zurückblicken konnte sie nichts auffälliges auf der Fahrbahn sehen. Vielleicht steht das irgendwie im Zusammenhang.
Gruß Teufel
[ Diese Nachricht wurde editiert von Teufel am 01.07.2010 um 16:59 Uhr ]
So kleine Ergänzung:
Wir haben das Auto nach Hause geschleppt. Kurz Zündung angemacht, das typische Rappeln und Poltern erschien, aber diesmal erschien auch wieder das „N“oder wahlweise eine „1“ bzw das „R“. Es war sogar möglich den Wagen zu starten. Nach ca. 10 Sekunden kamen dann allerdings die berühmten drei Balken.
mfg Teufel
    • Wohl 1kw Wegen so ner Solar Geschichte.   Der schuko Lader der mit kommt kann nicht verstellt werden. Der nimmt 2kw (10A) fix. Gibt aber verstellbare.    Info zum 22kw Ladegerät gibt's hier    https://www.smart-emotion.de/article/13-effizienz-und-netzrückwirkung-smart-ed-und-smart-eq/   Grundsätzlich kann man dem Ladegerät im Auto über die wallbox die Ladeleistung vorgeben, dazu ist die da. Im Falle der Heidelberg zwischen 6 und 16 Ampere. Die kann auch einphasig.
