baby
problem mit Cabrio-Verdeckentriegelung
Mein Verdeck entriegelt sich auf der
Beifahrerseite unregelmässig :cry: . Nach mehrmaligen Versuchen klappt es dann. Hat jemand auch schon solch eine Situation gehabt und wie war dann die Lösung??? :-? :-? :-?
passiert das nur bei motor aus oder auch bei laufendem motor?
falls nur bei motor aus, kanns unterspannung sein, zumindest wars bei mir so.
ansonsten kommt alles mögliche infrage, such mal nach micke hier im forum, ist der verdeckexperte und kann dir sicher helfen (im gegensatz zum SC).
Alles wird gut!
Am 30.06.2010 um 23:01 Uhr hat dieselbub geschrieben:
Micke!
Danke für die flotte Antwort. Werde bei Micke anklopfen. :roll:
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
